Uporaben namizni napajalnik
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2016 11:20 pm    Naslov sporočila:  Uporaben namizni napajalnik Odgovori s citatom
Če koga zanima preprost projekt izdelave namiznega napajalnika z možnostjo regulacije izhodne napetosti in omejitve toka, je tule ena ugodna varianta:
1. napajalni del je lahko kakršenkoli 12V napajlnik. Lahko se "reciklira" napajalnik od PC-ja (v bistvu ga ni treba reciklirat, ampak samo priklopit). Za manjšo izvedbo pa priporočam kakšen 150W meanwell z izhodno napetostjo 12V ali podoben AC/DC, ki se jih dobi za drobiž na ebayu.
2. Regulacijski del takega napajalnika pa je modzul na osnovi LTC3780, ki se na ebayu dobijo po cca. 20 EUR. Iščite po Chinglish frazi "automatic lifting pressure": http://www.ebay.com/itm/251768965445
3. Navodila: https://www.youtube.com/watch?v=wI-KYRdmx-E
4. Vse skupaj se potem zapakira v primerno ohišje, potenciometre na tiskanini LTC3780 pa zamenjamo s takimi na čelni plošči. Prav tako se lahko doda panel metre, ali iz zbirke projektov ali pa iz ebaya.
Vsak si lahko torej poceni in na enostaven način reciklira star PC napajalnik v uporaben, reguliran in tokovno omejen namizni napajalnik brez hudih komplikacij in izdelave lastnih tiskanin. Pa še poceni je lahko tak projekt.
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, ali si si ti, ali kodo drug, izdelal zgoraj omenjen napajalnik z tiskanim vezjem iz te povezave (http://www.ebay.com/itm/251768965445)?
Bi imel nekaj vprašanj okrog tega stabilizatorja.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je stvar tako poceni, sem ga uporabil za napajanje elektronike v brezžični dostopni točki. Namiznega napajala pa (še) nisem delal z njim. Sem ga pa preizkusil in deluje po specifikacijah, navedenih na omenjeni strani.
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala mosqito.
Mogoče boš znal odgovorit. Zakaj so na plošči trije potenciometri, če se uravnava samo napetost in tok?
Po specifikaciji je zmogljivost vezja/regulatorja 10A. Kaj se zgodi, če nimamo dovolj tokovne zmogljivosti na vhodu? Pač dobimo na izhodu regulatorja manj toka.?
A je treba regulacijsko ploščo posebej hladiti ali pritrditi na hladilna rebra?
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Hvala mosqito.
Razlaga posameznih potenciometrov je v videu pod točko 3, od 1:45 naprej.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretji potenciometer določa pri kateri najnižji vhodni napetosti bo izklopilo izhod. Na ta način tudi lahko rešiš problem preslabontega vhodnega napajalnika. Poleg tokovne omejitve na izhodu seveda.
Hlajenje je potrebno za tokove nekje nad 6A.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arksi, ne moreš odvesti več moči, kot je dovedeš!
Sam DC/DC napajalnik, neobremenjen, porabi cca. 30mA pri vhodu 12V.
Ja in ta, poceni kitajska zadevica, dela zelo dobro.
Na vhod mu daš PC AT napajalnik, na izhodu dobiš, kar želiš, brez nekih hudih predelav, za 15$ .....
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2016 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Če prav razumem to pomeni - npr. (na regulatorju imam odklop nastavljen na 10V) če imam 12V napajanje na vhodu regulatorja in se pri obremenitvi ta napajalna napetost sesede na 10V bo potem regulator izklopil breme?
Jaka57 je napisal/a:
Arksi, ne moreš odvesti več moči, kot je dovedeš!.........
Seveda, to razumem, da ne moreš odvesti več moči, kot je dovedeš.
Mislil sem tako. Če imam npr. trafo, ki da iz sebe 2A in ga priključim na vhod regulatorja in, če kaj regulator "zajamra", da je premalo toka, glede na to, da je deklariran za 10A.?
Pa še eno vprašanje:
Če dam na vhod regulatorja 24V trafo, ki zmore 5A, kolikšno kapacitivnost eektrolitov naj dam za glajenje napetosti?
Hvala vsem!
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2016 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Mislil sem tako. Če imam npr. trafo, ki da iz sebe 2A in ga priključim na vhod regulatorja in, če kaj regulator "zajamra", da je premalo toka, glede na to, da je deklariran za 10A.?... LP
Zajamral bo najšibkejši člen, v tem primeru trafo, če ga boš obremenil z večjim tokom kot je max. 2A. Začel se bo greti, mogoče pregrevati posledično lahko nastane medovojni stik/zasičenje jedra...
Regulator ni porabnik in zato ne bo nič zajamral, če ga obremeniš do 10A. Nad 10A pa že, v obliki kake pretokovne zaščite.
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Če dam na vhod regulatorja 24V trafo, ki zmore 5A, kolikšno kapacitivnost ektrolitov naj dam za glajenje napetosti?
Mogoče kakšen nasvet še okrog tega?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekej do 10% valovitosti lahko obravnavaš praznenje kondenzatorja probližno linearno. V tem primeru bo amplituda valovitosti enaka U = I/(f C). Pri tem je I tok bremena, f je frekvenca (pazi, polnovalni usmernik bi imel na izhodu 100Hz). C je pa kapacitivnost kondenzatorja. Iz tega lahko izračunaš, koliko pade napetost od vršne. Trafo je podan z nazivno efektivno. Iz tega določi amplitudo in poglej, koliko imaš "lufta" za valovitost. To ne jemati povsem do spodnje meje, ampak jo daj nekje na polovico, pa si na varni strani.
Nisem risal, ker sem našel prispevek na stackexchange:
http://electronics.stackexchange.com/questions/134249/full-wave-rectifier-capacitance-calculation
Omejitev izhodnega toka prilagodi tako, da na vhodu ne presežeš max. toka trafota.
Če je še kaj nejasno, pa vprašaj.
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2016 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago. Ampak se mi zdi, da bo enega strojnika vseeno malce prekomplicirana Wink.
Ne vem od kje imam v glavi (izkustveno), da naj bi za vsak amper toka zadostovalo cca. 3000uF. A je kaj na tem?
Bom naročil en tale Kitajski regulator, pa bom malo poekspiremintiral. Upam, da ne bo preveč dima.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2016 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je treba vezje resetirati če pretokovna zaščita izklopi izhodno napetost zaradi preobremenitve?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2016 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem testiral, se sam postavi nazaj, ko breme zmanjšaš.
Uptime: 233 dni
