Problem z temperaturo
nikon123
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:50
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 04, 2008 7:47 pm    Naslov sporočila:  Problem z temperaturo Odgovori s citatom
Imam problem , da krmilni PC računalnik in krmilja za stroje zaradi previsokoh temperatur kar odpovedujejo.Temperatura okolja se včasih giblje tam okrog 35C ali malo več.Sam Pc ima pač serijske ventilatorje za svoje delovanje , kakor tudi krmilja ,ampak vseeno to ni dovolj.
V prostoru kjer je drug cikel proizvodnje in so temperature normalne teh problemov ni.
Zato sprašujem , kako urediti zadevo?
Nikon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 04, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
35 stopinj sicer ni neka hudo visoka temperatura, ampak če je preveč boš nekako moral zboljšati hlajenje. To lahko narediš na več načinov vprašanje pa je kaj je najlažje.
Ker predvidevam, da celega prostora mogoče ne moreš hladiti z klimo lahko mogoče hladiš samo krmilnike in računalnik? Lahko pripelješ hladen zrak iz hladnejšega prostora po neki cevi do delov, ki se pregrevajo, malo bolj zakomplicirana pa je verjetno tudi povečanje hladilnih površin elektronskih delov, ki se grejejo.
nikon123
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 04, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam problem s samim prostorom , tako da pridejo v poštev bolj miniaturne stvari okrog teh komponent.Hladila na elementih ne morem kaj spreminjati , saj že zdaj je velika prostorska stiska.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 04, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ta problem pred leti rešil s peltierjevim elementom.... Wink
S tem, da sem računalnik (server) zunaj zaprl, se pravi luknje od ventilatorjev, le v računalniku sem dal poleg hladilnika, kjer je bil peltierjev element fiksiran majhen ventilator, se mi zdi da od starega procesorja, da je malo mešalo zrak notri v škatli... je delovalo odlično.... Wink
Poskusi...
