Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 5:25 pm Naslov sporočila: Kako koristiti moč iz elektromotorja |
Imam en elektromotor, bil je v Volvotu v pumpi za olje(veliko izhodov je imelo). Nevem od česa.
Ta elektromotor bi rad uporabil za kaj drugega. Najprej sem odmontiral pumpo, da sem dobil ven elektromotor.
Problem je ta:
Elektromotor ima cca.8mm debelo osovino(gledano na oko), vendar je na eni strani namensko pobrana cca 2mm, pobrano je lepo v krogu 180 stopinj., da je noter vrtela "krogec", ki je poganjal dva batka v pumpi.(kot se vrti wanklow motor, samo da notanji del ne rotira.) Tako, ko se elektromotor vrti Je center malo izven središča osi, ki je še ostala.Prilagam sliko, ker vem da mojega razlaganja nihče ne razume
Sedaj me zanima, če se da narediti neke vrste stvar, ki bi se jo nataknilo gor na os, ki je postružena, ki bi bila tako scentrirana, da nebi opletalo.( železen, ali jeklen krogec premera cca 5cm z luknjo malo izven središča.) Na katerega bi lahko privijačil kakšen zobnik in tako dobil moč ven.
Tako stvar vem, da se da narediti, vendar me zanima kako jo je najbolje pritrditi na os.
808.55 KB |
4 krat |
_________________ lp Jure |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 5:32 pm Naslov sporočila: |
Malo nerodno bo to ( more bit res zelo dobro centrirano )sicer bo treslo + os boš moral malo zarezat /pobrusit da boš nastavek fiksiral s vijkom na to os
Lahko pa si narediš žagico za rezbarjenje ( tam daš na eno stran tak ekscenter ) na drugo pa jekleni listič kot vzmet s recimo enim vložkom iz čokoladice za spajanje žic za fiksiranje žagice
Jule Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 5:58 pm Naslov sporočila: |
Ni treba, da bi bilo do mikrometra natančno, saj bo potem šlo naprej prenos po ketni- verigi, tam pa so lahko nihanja tudi do par mm levo-desno
A lahko poveš več o tem rezbarjenju, te nisem dobro razumel.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:14 pm Naslov sporočila: |
Podobno kot dekupirna žaga.Ko ima ta elektromotor in se lahko napravi kot je pisal Lucci...namesto ročno žagati z lokom napeto rezbarsko žagico.
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
mislil sem nekaj takega :
ŠNICLARKA
spodaj je žagica vpeta v ekscentru ( gibljivi zglob natakneš direktno na os tega elektromotorja ( seveda če imaš zadosti prostora) , na vrhu pa je jeklena vzmet , ki drži s pomočjo vijaka žagin list vedno dovolj prednapet)
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:22 pm Naslov sporočila: |
Dekupirna dela isto samo seka pločevino v koščkih ven . Ima pa tak mehanizem tudi vbodna žaga.
Jule Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:38 pm Naslov sporočila: |
Aha, zdaj razumem! Mogoče bo pa res nekaj takega nastalo ven če ne bo druge šanse. Vendar se mi zdi da bo premalo hoda.
Vendar me zaenkrat zanima, kako bi se dalo dat zobnik gor.
podboj Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 8:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko še na zobniku narediš enak ekscenter, potem pa s šplento sestaviš skupaj na pravem mestu
gumby Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 9:02 pm Naslov sporočila: |
Postružit se ne da na manjši premer, da bo centrirano?
Iztok Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: |
Razdri zadevo in daj samo rotor kakšnemu strugarju, ki ti bo zadevo iz namernega-namenskega ekcentra postružil v pravo in centrirano os ... in ti na sredini še mimogrede naredil luknjo za vijak, ki bo držal tvoj dodatek.
Potem bo vse v centru in pripravljeno za tvoje nadgradnje.
robert Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 11:44 pm Naslov sporočila: Re: Kako koristiti moč iz elektromotorja |
Jule je napisal/a: |
Imam en elektromotor, bil je v Volvotu v pumpi za olje(veliko izhodov je imelo). Nevem od česa. |
ABS pumpa
Je pa to verjetno kar mocna zadeva (200-500W) in bi z njim lahko poganjal tudi kaksen skutercek-skiro
_________________ LP Robert |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 8:44 am Naslov sporočila: |
V okrogel kos materiala (jekla npr) izvrtaj od oka enako ekscentrično luknjo in kos natisni in nalepi na os. Potem motor nekam fiksiraj in ga vklopi, z kotno brusilko ali čim podobnim pa zmajnšaj FI na željeno vrednost.
_________________ 3 x 3 = 9 |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 9:04 am Naslov sporočila: |
@iztok
Razdri zadevo in daj samo rotor kakšnemu strugarju, ki ti bo zadevo iz namernega-namenskega ekcentra postružil v pravo in centrirano os |
take reči se okroglinsko brusijo
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 9:30 am Naslov sporočila: |
Mislim, da bo tudi s struženjem šlo. Površina je verjetno cementirana nekje do globine max 1mm. Ko to odstružiš naprej ni problema.
lp, prom
Jule Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 11:55 am Naslov sporočila: Re: Kako koristiti moč iz elektromotorja |
robert je napisal/a: |
ABS pumpa
Je pa to verjetno kar mocna zadeva (200-500W) in bi z njim lahko poganjal tudi kaksen skutercek-skiro  |
To je moj namen!
Motorček je sicer velik kot navaden motorček za brisalce, vendar mi deluje močnejše + močnejša osovina..
V prostem teku na 12V vleče cca. 2.5A, deluje pa vse do 1.5V/ 0.8A ko se vrti le še kakšen obrat na sekundo.
Kaj je okroglinsko brušenje? A je treba tudi razdret motor?
A lahko strugar vpne gred v stružnico, če je gor navitje?
Jaz sem razmišljal tako:
Dal bi strugarju, da postruži, potem bi dal pušo prišvasat gor, ali puša ne bi bila potrebna? Se bojim, da bi bila gred pretanka.
