Izbira presek vodnika
byanco2008
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 10:58
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 11:04 am    Naslov sporočila:  Izbira presek vodnika Odgovori s citatom
Zdravo !!!
Imam eno vprašanjce, ki pa ga ne znam razbrati iz tabel:
Koliko bi izbrali presek vodnika, če se na istem vodniku vklapljata dva motorja
M1: 35 kW
M2: 5kW
Kako se določi faktor sočasnosti ?
lp j
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je moč M2 zanemarljiva proti moči M1, se ti ni potrebno obremenjevati s faktorjem sočasnosti in za moč upoštevaš M1+M2.
Potem pa moč/fazna_napetost/st._faz/cosfi, da dobiš tok in pogledaš v tabelo (če se ne motim, je že na tem forumu) kakšen vodnik je potreben. Razen, seveda, če je vod dolg in presek vodnika določa padec napetosti.
Popravek: Enačba za večfazni sistem.
Nazadnje urejal/a bostjang Tor Sep 09, 2008 11:45 am; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
35 + 5 = 40kW
Tok 40kW-motorja s 1500 obrati = 79A.
Priporočena varovalka = 100A.
100A-varovalka ščiti:
1. prosto položeno žico 25mm2
2. kabel 35mm2
3. kabel ali žico 50mm2, položeno v cev.
______________
byanco2008
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2008 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !!
Koliko toka pa zdrži vodnik, če je nrejen iz polnega vodnika ? Več ali manj ?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadostuje presek 25mm*2 za dolžine manjše od 50m, drugače 35mm*2.
Ker je bakreni kabel zelo dragi, se ti bo izplačalo kupiti Al kabel, ki je bistveno cenejši z ekvivalentnimi lastnostmi bakrenemu. Torej za Al kabel bi potreboval 70mm*2.
lp, ElGrigon
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Včasih pride prav tale kalkulator za vse splošno uporabo http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno če ima kabel pramenaste ali polne žice, pri enakem preseku zdrži enak tok. S polnimi žicami se izdeluje do 6mm2, kar je več, bi bilo težko za uporabo. 25mm2 bo torej prav gotovo pramenast.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
16mm2 sem tudi že videl kot eno žico, je pa svinjsko trd in zelo nepraktičen za karkoli.
Glede aluminija preveri, če ne bo problemov pri priklopu (Al-Cu čevlji so precej večji od navadnih Cu)...
Tule nisem več aktiven.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še moje mišljenje: Aluminij za priklop motorja ni najustreznejši - vibracije, ... in zna čez čas povzročati probleme. Se odlomi žica in boš vse še enkrat delal.
Aluminij je bolj primeren za stalno položene tokokroge, recimo za izvedbo energetskega omrežja, priklop stalnih razdelilnikov,...
Uptime: 498 dni
