Stikalna omara in postavitev elementov
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 6:14 pm    Naslov sporočila:  Stikalna omara in postavitev elementov Odgovori s citatom
Mene zanima kako so v običajni stikalni elektro omarci, ki se nahaja na stroju razvrščeni elementi na DIN letvah. V elektro omarco bi rad vgradil naslednje komponente: varovalke, zbiralke, sponke, kontaktorje oz. releje, PLC, napajalnik. Recimo da bi vse to hotel spraviti na 3 oz največ 4 DIN letve. Kako bi začel?
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nas so učili nekako tako: Na začetek (zgornji del omarice) se privijačijo ali pritrdijo vrstne sponke, ki bodo služile kot napajanje oziroma vhodi. V tvojem primeru bi nato v drugi vrstici sledile varovalke ali bimetalna zaščita, v tretji vrsti pa releji oziroma kontaktorji. Na zadnje sledita še usmernik in PLC krmilnik z vrstnimi sponkami, ki jih lahko uporabimo kot izhode.
Tole je na kratko, če se dela kako drugače, me naj prosim nekdo popravi.
Tomaž, S57KO
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm jaz sem si postavitev zamislil podobno vendar v obratnem vrstnem redu, saj kabli pridejo iz spodnjega konca omarice.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imaš prav, ponavadi pride dovod na spodnji del omarice. Po vsaki strani se lahko uporabijo plastični kanali, po katerih lahko razpeljuješ kable. To pride velikokrat prav, ker je kablov v omari veliko. Kupiš jih na metre, režeš pa jih po volji Wink .
 Velikost datoteke:  6.07 KB
 Pogledana:  4641 krat
Tomaž, S57KO
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen kanal že imam. Razmišljal sem da bi po straneh dal širše kanale kot po sredini, ker bo po njih potekalo vrjetno več vodnikov, kot pa po tistih po sredini. Poleg tega bodo nekateri tudi debelejši.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kakšna je ponudba. Takšne reči ponavadi ponuja Elektronabava ali pa Schrack. Še morebitni katalogi: KLIK .
Tomaž, S57KO
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:28 pm    Naslov sporočila:  Stikalna omara in postavitev elementov Odgovori s citatom
postavitev od zgoraj navzdol: varovalke, kontaktorji, napajalnik in plc v isti vrsti, sponke spodaj, to maš na štirih letvah.
vezavo pa priporočam da močnostni del vežeš po levi strani, krmilne signale pa to pa po desni.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Stikalna omara in postavitev elementov Odgovori s citatom
linel je napisal/a:
Pri nas se držimo enake razporeditve, tudi kar se tiče ločevanja močnostnega in signalnega dela.
Lep pozdrav, Primož
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sponke pa po potrebi Wink zgoraj ali spodaj
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No mogoče je še treba priponit to da je celoten PLC dokaj dolg. Uporabljam namreč Moellerja PS4-201, z lokalno razširitvenimi enotami in eno distribuirano razširitveno enoto. Tako da nanese celotna dolžina PLC-ja kar 38 cm (brez distribuirane enote). Distribuirano enoto imam tako namen dati na letev pod PLC-jem in poleg nje napajalnik. Mislim da s tem ne bi smelo biti problemov (glede motenj). Ostalo bom pa naredil tako kot ste mi predlagali.
Uptime: 498 dni
