Sokrat Član
Objavljeno: Sob Sep 27, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: Pozicija snopov avtomobilskih zarometov |
Tole ni elektronsko vprasanje, a je podobna tematika enkrat ze bila na vrsti v tem podforumu. Takrat ni nihce omenil konkretnih parametrov, ki jim morajo zarometi ustrezati, zadnjic pa smo s kolegi debatirali o tem, pa nihce ni vedel nic konkretnega (razen da se v nekaj avtomobilih, ki vsi pridejo cez tehnicnega, visine snopov ocitno razlikujejo).
Torej; mi zna kdo s konkretnimi stevilkami in skico povedati oz. narisati:
- kaksne oblike mora biti odsev snopov na navpicni steni na doloceni razdalji (ocitno gre za poligon, ki je na levi strani pravokotnik, na desno pa se se nekoliko dvigne v dodaten trikotnik, kjer ne moti drugih voznikov, osvetli pa del ceste in njen rob - vsaj tako izgleda zadeva meni )
in
- tocne mere odseva na razdalji N metrov (kolikor je pac normalna razdalja za nastavljanje), torej visino od tal na vseh kotih poligona, ki ga snop obeh zarometov naredi, ter horizontalno razdaljo med tockami poligona
Hvala  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Sep 27, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
1. Potrebuješ ravno površino dolgo vsaj 12m, ki ima na eni strani pravokotno steno (garažna vrata), imbus ključ (odvisno od avta), kredo in meter.
2. Postavi avto s sprednjim delom čim bliže k steni. Na steni označi sredino avtomobila (pomagaj si s palčko ali metrom in znakom na pokrovu motorja) in geometrijsko sredino kratke luči.
3. Izmeri razdaljo med sredino vozila in geometrijskim središčem luči ter geometrijskim središčem luči ter tlemi. Primerjaj z oznakami na steni, da boš videl koliko si zgrešil . In popravi seveda.
4. Postavi avto 7,5m nazaj.
5. Na steni označi točki 5 cm niže od oznak za sredini luči in ju poveži z vodoravno črto. Preveri še enkrat če je oddaljenost od sredine vozila enaka izmerjeni.
6. Pod pokrovom motorja najdi vijake za nastavitev snopa žarometov in si pripravi orodje.
7. Nastavi višino tako, da je zgornji rob snopa na vodoravni črti, ki si jo prej narisal.
8. Nastavi usmerjenost tako, da bo točka lomljenja snopa na mestu, ki si ga označil v točki 5. |
dezo Član
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Sep 28, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
Hvala.
Tudi jaz sem že razmišljal o tem. Sem prejšnji teden zamenjal eno luč in je očitno nižje kot je bila originalna.
lp  _________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
