| Avtor |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.32 Kraj: Vransko
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:08 am Naslov sporočila: kje kupiti tanek koaksialni kabel... |
...ki se recimo uporablja za povezavo konektorja antene na PCB pri routerju ali pa kaksnem drugem 2.4GHz sistemu?
lp B _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:12 am Naslov sporočila: |
Težka bo ! Poskusi pri IC vprašati za teflonski koaksialni kabel tipa RG 189 ali podobnega...
Koliko tega pa potrebuješ ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
bray Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:26 am Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo, da bo kar problem. Ne rabim veliko. V bistvu par cm za povezavo konektorja na ohisju s ploscico. Pa mogoce se za kako enostavno dipol antenco nardit. _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:38 am Naslov sporočila: |
Bodi dober, pa napiši kraj kjer živiš, da vidim, če je smiselno, da te povabim do mene po ta košček kabla. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
bray Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:42 am Naslov sporočila: |
hehe....jaz sem ponavadi nekje v trikotniku Velenje, LJ, KR  _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 2:01 am Naslov sporočila: |
Ok.. lahko poskusiš v IC, če ne bo šlo si dobrodošel.. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
jat2406 Član
Pridružen-a: Čet 08 Jun 2006 9:50 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.07 Kraj: Podlipoglav
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 8:54 am Naslov sporočila: |
V Ljubljani se največ tega dobi v TERNI. Če nimajo pa naročijo preko Burklina.
Za par centimetrov bo verjetno malo brez veze naročati.
Imam malo ostanka RG188 koaks kabla (50ohm, premer manj kot 2mm) in ga lahko odstopim kakega pol metra, če je ta ustrezen. |
| Nazaj na vrh |
S51KM Član
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.43 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 8:58 am Naslov sporočila: |
Zanesljivo lahko tak kabel dobiš v TRIVAL d.o.o. Kamnik tel.: 01-8314396
l.p.
Mirko |
| Nazaj na vrh |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:07 am Naslov sporočila: |
HTE ima okoli 2 do 3 mm debelega, 50 ohmov.
Jur |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67893.89
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:13 am Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.77 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 6:58 pm Naslov sporočila: |
| ali pa mogoče RG-316 bi bil tudi dober |
| Nazaj na vrh |
bray Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za predloge, ponudbe in informacije. Najprej bom poizkusil pri tisti firmi v kamniku, ker se vozim mimo.
@VolkD,
ce bom kaj hodil proti divaci ti sporocim...ce drugega ne boma kako rekla
lpB _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
| Nazaj na vrh |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 11:02 pm Naslov sporočila: |
RG58 tudi ni tako zelo debeli. Tukaj v MB se ga da dobiti zelo poceni. ( sem hodil kolegu po ta kabel in konektorje ) _________________ LP! Gregor |
| Nazaj na vrh |
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.27 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 8:45 am Naslov sporočila: |
| Kje pa naj v Mariboru kupim RG188? HTE nima, pravtako tudi Čip ne. V EA elektroniko grem danes povprašat čeprav resno dvomim da imajo. V spletnem katalogu IC-elektronike sicer ta kabel imajo ampak ker potrebujem samo kakšen meter je to predaleč. |
| Nazaj na vrh |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 658 Aktiv.: 2.66 Kraj: LJUBLJANA
| Nazaj na vrh |
