| Avtor |
Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.62 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: Solarna GPRS kamera |
Živ.
Mene pa zanima sledeče. Na odmaknjenem območju brez električne enrgije bi rad postavil video nadzorni sistem. Kamera bi pošiljala slike preko GPRS-a, zaradi nemogočega priklopa elektrike ne preostane drugega kot da je napajanja preko baterij, ki bi se lahko polnile preko solarnih celic.
Ali ima kdo izkušnje s tem ali pa bi mi lahko vsaj svetovali kam naj se obrnem, kje bi lahko dobil takšne kamere, module itd? Bi pa to zadevo potreboval precej nujno in hitro...
Najlepša hvala za pomoč.
Aljoša _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 9.85 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 9:37 pm Naslov sporočila: |
Pri Mobitelu imaš za kupit (~30€) UMTS kamero, ni tako slaba, ko pa se z njo povežeš preko Videoklica pa moraš vpisati kodo, tako da ni skrbi, da bi kdo drug poklical številko in gledal sliko. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
| Nazaj na vrh |
Aljosa Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
hja umts... samo nisem pa preričan čisto če je z umts omrežjem pokrita cela slovenija to je problem. gprs mislim da je več ali manj vsepovsod umts pa mnde še ne.
drgač je pa pocen če je 30€. poraba najbrž tud ni velika... se bom pa pozanimal... _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 2.94 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 10:05 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz iščem podobno stvar, vendar ne sme bit umts, ker ni umts omrežja.
Lp |
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4882 Aktiv.: 19.76 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 12:53 pm Naslov sporočila: |
Na GSM/GPRS modem Telit GM862 se da priklopit kamera. Potem imaš samo enostaven AT ukaz za zajem slike in pošiljanje preko MMS-ja. _________________ Lep dan
Simon |
| Nazaj na vrh |
anatom Član
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: PO
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
| SimonS je napisal/a: |
| Na GSM/GPRS modem Telit GM862 se da priklopit kamera. Potem imaš samo enostaven AT ukaz za zajem slike in pošiljanje preko MMS-ja. |
Samo 2 ali 3 so kompatibilne. Mogoče veš, a se jih da kje dobit?
LP |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
