Hot- swap pod vodo
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 9:52 am    Naslov sporočila:  Hot- swap pod vodo Odgovori s citatom
Bral sem en članek od Nite Rider pa mi je prišla na uč
3-pin EO Connectors with electronic sensor to prevent shorting if unplugged underwater.
Malo sem pobrskal po netu nekaj kar bi detektiralo oblok oziroma ga preprečilo
ob razklenitvi kontaktov obremenjenega porabnika - v bistvu kot pri računalnikih hot- swap. V bistvu bi po moje zadostovali varistorji Question
Vezja ki ga prilagam pa je kar malo zakomplicirano ( v bistvu me moti vse kar je v direktni napajalni veji , zaradi možnosti odpovedi ) Še kakšna ideja ?
52704di[1].pdf
 Ime datoteke:  52704di[1].pdf
 Velikost datoteke:  226.34 KB
 Downloadano:  31 krat
Hot Swap Controller Handles Dual Polarity[1].pdf
 Ime datoteke:  Hot Swap Controller Handles Dual Polarity[1].pdf
 Velikost datoteke:  74.02 KB
 Downloadano:  12 krat
Nazadnje urejal/a lucca brassi Tor Sep 30, 2008 11:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je fora v mehanskem kontaktu? Podobno kot pri USB-ju, so lahko kontakti različno dolgi. Ko iztakneš konektor, se najprej prekine nek signalni kontakt. To zazna elektronika in izklopi napajanje.
Lp,
Matevž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Halov senzorček na eni strani konektorja, na drugi pa magnetek. Drugače pa različno dolgi kontakti tudi niso slaba rešitev. Vprašanje je kaj dobiš od konektorjev, da so odporni na vodo v odklopljenem stanju.
Aktiv.: 70773.68
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta guma tesni in obenem obriše kontakt preden se namesti v kontaktno vzmet.
Hm jaz mislim malo drugače:
- Ti kontakti se fizično razklaplajo pod vodo ( morsko , sladko ) in ostajajo
razklopljeni
- Finta je podaljšana pot ( ob minimalni debelini konektorja) - večja upornost vode
med kontaktoma zato je eden ven in eden noter ( prepreči tudi direkten kratek
stik)
- tudi guma je zato da iztisne vodo - vendar kontakti ostajajo mokri
- strinjam se da morajo bit ustrezno galvansko zaščiteni
- ti konektorji E/O so v glavnem dveh vrst paličasti ( podoben banani za slušalke)
in pa ti banana/puša sestavljeno ''narobe'' sestavljena
Sam poskušam uporabit standardni EURO v plastiko zalit konektor ( polovička
E/O konektorja stane v tujini cca 65-75€) . Konektor je povsem izoliran tako da je možnost da voda prodre v kabel ničelna ( delal sem prereze z metalurško žago)
Konektor je v osnovi medeninast ( vsi trije ) kar onemogoča galvanski člen , medenina je po sebi zelo pasivna. Največ kar se mi lahko zgodi je elektroliza morske vode kar razpade na nečemu podobno NaOH+ HCl ( substituicija) ki pa se če ni zelo zaprta v prostor izpira z vodo - na površju pa se konektor samo izpere s sladko vodo in posuši. Cena zamenjave je minimalna.
Upornost med kontaktoma pri EURu je v morski vodi cca 0,5MOhm kar pomeni pri obratovanju 12 V tok okoli 25uA , v sladki vodi pa še več. ( pri bateriji 10Ah je to nič)
Seveda pa zna potegnit oblok ker imam stikalo v glavi luči in ne na tanku ob morebitnem razklopu.
Uptime: 498 dni
