Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 5:14 pm Naslov sporočila: Senzor gibanja |
Kupil sem senzor proizvajalca kopp, uporabil bi ga za na hodnik, samo problem je v tem da je senzor predviden za min 40W. Jaz bi rad gor priključil led modul, kateri potrebuje le 0,8w. Če priključim ledice gor samo sveti. Zvezano je prav. Zakaj je omejitev min moči? Ali se da kaj sčarat, da bi delalo tudi z tako šparavnim porabnikom. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 6:25 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi zraven LED modula paralelno vezat vsaj 5W žarnico. Potem bo najbrž delalo.
LED modul ima premajhno porabo in mu za svetenje zadostuje že RC člen v IR stikalu ...  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 6:57 pm Naslov sporočila: |
Pri tako majhni, pravzaprav zanemarljivi porabi LEDic (0.8W) mi ni ravno jasno, zakaj jih sploh vklapljat na senzor, če slednji v pripravljenosti pokuri skoraj toliko kot LED...
A bi koga motilo, če bi LED svetile non-stop? |
Vajdo Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 7:19 pm Naslov sporočila: |
Tudi to je treba premislit. Bomo videli kaj misli druga polovica . Meni je itak vseeno, saj se mora videti da je štromar pri hiši
Samo še vedo ne vem zakaj si na senzorjih omejen z min močjo. Verjetno sploh ne zazna da je kaj priključeno na njega? _________________ Lep pozdrav, Primož |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 7:32 pm Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Samo še vedo ne vem zakaj si na senzorjih omejen z min močjo. Verjetno sploh ne zazna da je kaj priključeno na njega? |
To je na tistih senzorjih, ki imajo za vklop bremena notri trijak, tisti, ki pa imajo za to rele pa mislim, da nimajo te omejitve.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma
Nazadnje urejal/a Srecko Sob Okt 04, 2008 7:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 7:33 pm Naslov sporočila: |
Najbrž je izhod(stikalo) izvedeno s tiristorjem ali triakom, ki rabi nek vžigni tok, upam da nism preveč v temo brcnil. Nekateri senzorji pa imajo na izhodu rele, ki preklopi ne glede na breme. |
Vajdo Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 7:40 pm Naslov sporočila: |
Bo držalo. Notri ni releja.  _________________ Lep pozdrav, Primož |
Uptime: 498 dni
