LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 8:54 pm Naslov sporočila: Vijaki z "levim" navojem, poliuretanska pena in še |
Upam, da nisem zgrešil oddelka; namreč počasi se bom lotil izdelave anemometra, nato pa še manjše "vetrne" turbine, ki bo služila kot testna...
Najprej k vijakom - potrebujem namreč levosučne vijake M3 oz. M4; kje jih dobiti? V LJ sem "obletal" kar nekaj home-improvement trgovin a brez uspeha...
Drugo vprašanje pa se nanaša na "peno"; je kje pri nas dobiti kakšno dvokomponentno zadevo, ki je po strjevanju podobna "purpenu" samo da je brez nadležnega učinka širjenja?
Če ima kdo kakršnokoli informacijo se priporočam
LP Luka |
RGorazd Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Za vijake poikusi povprašati v KAMM, glede lepila ti pa mogoče nudijo kako informacijo na TKK Srpenica (večina silikonov in ostalih lepil) izhaja iz tega podjetja.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 11:16 pm Naslov sporočila: |
Mitopur e-45. enokomponentno lepilo....namažeš, popršiš z vodo , stisneš...prime da je veselje. Te zvarke proizvaja Mitol,tovarna lepil,d.d., Sežana .Več info na www.mitol.si |
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:00 am Naslov sporočila: |
Jaz veliko uporabljam tega:
http://www.tkk.si/default.asp?id=851
In sem zelo zadovoljen saj drži "kot pes ježa"  _________________ LP Luka S53LM |
LukaL Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 5:49 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče vijakov, v KAMMu v LJ imajo samo "navadne"....hvala vseeno, sem na lovu naprej.
Glede pene pa smo se najbrž malce narobe razumeli...tole mislm da bo tudi zadostovalo http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12252 |
praksa Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 10:24 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 9:05 pm Naslov sporočila: |
Dobil boš sigurno v Ulmerju a nevem če je v LJ vem da je MB.  |
s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.37 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: Vijaki |
Zakaj potrebuješ vijake z levim navojem, predvidevam, da zartadi tega da se ne bi odvili. Prerosteje je dati vijake z desnim navojem s tem, da jih namažeš z lepilom preden jih priviješ. |
int47 Član
Objavljeno: Sob Okt 10, 2009 7:16 am Naslov sporočila: |
V Ljubljani vijake prodaja tudi TODA. |
tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Sob Okt 10, 2009 7:27 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj še pri firmi RECA. Jaz sem tam dobil vijake, ki jih nisem nikjer drugje. |
vawt Neznanec
Pridružen-a: Čet 04 Mar 2010 13:37 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 3:54 pm Naslov sporočila: |
za anemometer poskusi kontaktirati Marko Šuštar, včasih je izdeloval ročne anemometre Navis ki smo jih uporabljali na jadrnici.
On ima že gotove propelerje- plastične , brizgane in izbalansirane.
Žal nimam njegove številke. Delavnico ima v Šmarci pri Kamniku... |
