Le za kaj....
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2004 1:41 pm    Naslov sporočila:  Le za kaj.... Odgovori s citatom
Pozdrav
V nasi firmi so napravili "cistko" in so vse stare krmilnike zmetali stran. Gre za krmilnike zelo mocnih koracnih motorjev. Notri sem polek hladilnih reber in strah vzbujajocih kondenzatorjev nasel (prav za to sem jih tudi vzel) tranzistorje. Kaj velikih podatkov nimam o njih (ima kdo?), samo izgledajo pa konkretno mocni. Prav zanima me ali ima kdo kaksno idejo, kaj napraviti z njimi. Mogoce 12 --> 220V inverter? Kaj drugega? Kaksen pameten nacrt?
P.S. ce bi ze delal inverter bi rad napravil takega, ki daje sinusno napetost na izhodu, saj gretje tu res ne predstavlja tezav Laughing
 Velikost datoteke:  32.62 KB
 Pogledana:  87 krat
Lep dan
Simon
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2004 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje bi moral prenest ene 100A. Imam ene podobne doma samo da so malo širši kot je ta in zdržijo 200A. Mislim da bojo dobri za kakšen usmernik. Very Happy
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2004 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidiš je to močnostni modul IGBT tranzistor, kar pomeni insulated gate bipolar transistor, kar v praksi nekako pomeni da je to bipolarni tranzistor spoj kolektor - emitor, nima pa baze ampak gate, nekako tako kot fet.
IGBT so običajno za nekaj 100V napetosti.
Naj me kdo popravi če se motim, saj se v praksi še nisem srečeval zaresno z IGBT
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2004 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo kar držalo ja. Uporabljajo pa se dosti v frekvenčnih pretvornikih.
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2004 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim, ima oznako 75GB100, kar pomeni 75A toka in 1000V napetosti.
Še PDF od podobnega modula:
http://www.semikron.com/databook/06igbt/1200v/75gb123.pdf
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2004 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo
75A usmirnika menda ne bom rabil. Bom pa poiskusil napraviti en "malo mocnejsi" 12 --> 220V inverter z sinusnim izhodom.
Se v zivljenju nisem videl taksnih tranzisorjev niti ne vem kako se bi jih krmililo, povezalo, in koliko toka rabi na bazi itd. Pa tudi trafota nebi znal izracunati... Pac nisem doma v analognih in malo mocnejsih vodah Sad No ja pa za nagrado nekomu odstopim kaksen tak tranz. ali dva (ne vem koliko jih je sploh dobrih...)
Lep dan
Simon
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IGBT se krmili z napetostjo - kot MOSFET. Pri 2-3 V napetosti med G in E začne prevajati, pri cca 8V je polno odprt. S krmilnega stališča se torej obnaša kot kondenzator - ko ga nabiješ, ostane nabit. Maksimalna dovoljena napetost G-E je 20V, v praksi pa priporočam uporabo zener diode 15V direktno na G-E sponkah transistorja. Za večje frekvene preklapljanja pa moraš upoštevati, da moraš to kapacitivnost nabiti in izprazniti v zelo kratkem času, kar lahko pomeni tudi tokovne konice reda 5 amperov.
Za transformator vzameš navadnega 220/7V in ustrezne moči. Zakaj 7V? Pri generiranju sinusa moraš računati efektivno napetost, pri čemer je 12V temenska napetost, potem pa še malo rezerve zaradi padca na transistorjih in zaradi modulacije. Moč za 75A module: kot pri napetosti je tudi tok 75A temenski, torej imaš efektivnega toka cca 50A krat 7V je 350 VA moči. Module lehko brez problemov vežeš vzporedno, le da potem upoštevaš kakšnih 10% varnostnega faktorja (2x75 računaš kot 135A transistor ali še malo manj - odvisno od zmogljivosti hlajenja).
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, hvala
Zelo lepo si razlozil! Castim pivo, ali se bolje tri! Applause
Aja se to. Kaj pa ona cudna vezava kolektor - emitor. Kaj je najbolje, da uporabim kar "polovico" tranzistorja? ali zvezem oba gate skupaj, tako da prakticno krmilim oba tranzistorja hkratu? Vhod emitor prvega in izhod kolektor drugega?
Trafo pa si mislil 2x7V ce hocem delati sinus verjetno ne bo slo drugace...
Lep dan
Simon
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transistorjev zaradi interne vezave ne moreš vezati skupaj, torej uporabi eno polovico. Če objaviš načrt, kako misliš izdelati celo stvar, ti bom lahko več povedal.
Trafo mora biti 2x7V (lahko tudi 2x6V, ker boš verjetno imel neko regulacijo izhodne napetosti).
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziv
Seveda bom nacrt objavil. Nimam namena sluziti z njim, niti skrivati zase. Zaenkrat se malo "tipam" kako bi izvedel krmilje in sploh vse skupaj. Vedno bolj se nagibam k mikrokontrolerskemu krmilju, kjer bi mi polek sinusa na izhodu lahko tudi meril napetost na bateriji (izpraznjene), napetost na koncnem tranzistorju (za nastavitev tocnih 220V) meril temperaturo na hladilnih rebrih in mogoce trafotu. Program je mala malica za napisat vecja tezava je, ker ne vem kako se bo vse skupaj obnasalo v teh groznih tokovih...... No vsekakor vsaka ideja je dobrodosla.
Se moje razmisljenje. Se nabolje bi bilo, ce bi delal na 10V ne na 12. Ker ko bi bila baterija pri 14V bi imel bistveno vecjo napetost na izkodu, kot ko je revica ze na koncu moci - 10V
Lep dan
Simon
Uptime: 499 dni
