razsvetljava stopnišča
Marjancek84
Pridružen-a: Ned 17 Jun 2007 22:08
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila:  razsvetljava stopnišča Odgovori s citatom
Znašel sem se pred težavo in iščem najlažjo in najugodnejšo rešitev. Namreč osvetliti moram stopnišče, ki povezuje 3 etaže(Klet, pritličje, 1 nadstropje). Luči so razporejene na 4 stopniščne linije, in na vsaki liniji so tri svetilke. Zanima me, kako bi naredil, da bi se luči prižigale ena za drugo (od spodaj proti gor, če grem gor po stopnicah, ter od zgoraj navzdol, če grem dol po stopnicah, začetni impulz v vsaki etaži dajal nek senzor) Naj to naredim z časovnimi releji ali krmilnikom?
Hvala za morebitno rešitev.
Skica stopnic:
Koda:
           ____ 1. nadstropje
       _/
   _/
 \_
     \_
         \  ___ Pritličje
       _ /
   _ /
 \_
     \ _
         \   klet
lp, marjan
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če namesto stikal uporabiš PIR senzorje?
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 luči, 3 senzorji
En komplet (luč+senzor) na vsako nadstropje pa je Smile
Senzor se nastavi, da sveti 2 minuti, ko se sproži in bi potem moralo delovati Smile
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, pri eni znanki sem na stopnišču videl take "fancy" PIR senzorčke, ki jih vgradiš v doze, kjer so ponavadi stikala za luči. Gor je še stikalo s tremi položaji: izklopljeno-avtomatika-vklopljeno. Tistih dva-tri krat, ko sem šel po stopnicah, so gladko delovali.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ravno ta teden se ubadal s senzorji. Imaš ene tri vrste te robe.
Najcenejši (20€) je 120° ima stikalo on-off-auto ter relejski izhod.
Dražji (40€) je 180°, sima enako stikalo, vendar ima triak, zato je min priklopna moč 40w
nejdražji katerega sem gledal je bil 85€, mislim da je od firme stainel, je pa dobesedno marcedes med senzorji. Preklaplja lahko od ledic pa do navadnih luči, sestavlja se kot lego kocke, poleg nastavitev svetlobne občutljivosti ter časa ima možnost nastavitve kako daleč nese senzor. Prav tako ima stikalo on-off--auto.
V programu je tudi 360°, cena enaka, zgleda pa kot pol ping-pong žogice. Zelo dobra zadeva, samo z roko mahneš mimo pa se vklopi oz greš mimo senzorja.
Je pa pri vseh senzorji še pomembno ali dela samo s fazo, ali potrebuje tudi nulo.
Lep pozdrav, Primož
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:  Re: razsvetljava stopnišča Odgovori s citatom
Marjancek84 je napisal/a:
Namreč osvetliti moram stopnišče, ki povezuje 3 etaže(Klet, pritličje, 1 nadstropje). Zanima me, kako bi naredil, da bi se luči prižigale ena za drugo (od spodaj proti gor, če grem gor po stopnicah, ter od zgoraj navzdol, če grem dol po stopnicah, začetni impulz v vsaki etaži dajal nek senzor) Naj to naredim z časovnimi releji ali krmilnikom?
S tem bi zakompliciral zadevo. Enak efekt dosežeš z omenjenimi PIR senzoji. Sam imam enako strukturo stopnišča in sem pri adaptaciji postavil celo samo dva senzorja, ki pokrivata vse štiri vrata. Luči pač povežeš smiselno na senzor glede na to kje rabiš luč. In luči se prižigajo točno tako, kot si opisal.
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno danes sem prijatelju montiral na stopnišču Steinel stensko/stopne luči katere imajo vgrajen skriti radarski senzor pod steklom (kupil jih je danes v Ba...xu v akciji cena 34 EUR). Moram rečt, da sem bil kar prijetno presenečen kako zadeva dobro deluje. Prej sem že večkrat, kje priklapljal kakšen PIR senzor in vem, da se pojavljajo težave z nastavitvami in dosegom.
Kolega je bil z tema dvema tako zadovoljen, da bo jutri šel pogledat če še jih imajo kaj, da bi jih zmontiral še na dva hodnika in spodnje stopnišče.
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
/* Nadaljevanje teme */
Waldo je napisal/a:
Ali je tako stikalo primerno tudi za varčne in fluorestenčne sijalke. V specifikacijah je naveden "-", pa ne vem ali to pomeni, da ni podatka ali da ni primerno za take namene.
Vajdo je napisal/a:
Ve kdo za kakšno trgovino, kjer so poceni in dobri?
Če pa kupim luč, ki ima tak senzor že vgrajen in jo želim namestiti na stopnišču, kjer se uporablja križno stikalo (upam, da sem prav povedal), kaj potem naredim s stikaloma (na kratko zvežem in dam na dozo slepi pokrov?)
Hvala in lp.
Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
Uptime: 499 dni
