ICD2
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Naslednja
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 3:21 pm    Naslov sporočila:  ICD2 Odgovori s citatom
Hi
Imam programator ICD2 in se mi včasih zbriše 18F4550.
O tem se je že nekaj pisalo na tem forumu, a je kdo že rešil problem, kaj storiti, da se ne zbriše pic?
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nastavit moraš fuse
MCLR Disabled
RE3 Enabled
multicopy
Pridružen-a: Ned 25 Feb 2007 23:26
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se vsebina 18F4550 občasno pokvari, KLJUB nastavljenim fuse bitom ! Občutek imam, da se napako da reproducirati s tem, da se programator vključuje in izključuje iz USB konektorja, ne da bi ugasnil računalnik.
Sam sem naredil en USB RC joystick z 18F2550 na http://alessioandrea.altervista.org/rcjoyng2.html, ki ga lahko po mili volji vključujem in izključujem pa ni z njim nobenih težav.
Težava z okvaro vsebine 18F4550 je očitno znana.
Tole sem našel na: http://www.edaboard.com/ftopic276103.html
You CAN corrupt the firmware on the ICD2 USB chip 18F4550 by unplugging it when MPLAB is busy !
Se bom sedaj discipliniral in vedno zaprl MPLAB predno izklopim ICD iz USB-ja, pa bomo videli, če bo kaj pomagalo.
Nazadnje urejal/a multicopy Tor Okt 21, 2008 9:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
l-note
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s firmware-om, ki ga je v TEJ temi pripel Silvo.
Meni deluje brez problema, tudi pri večkratnem vključevanju/izključevanju programatorja v/iz USB porta pri prižganem računalniku. Tudi priklapljanje/izklapljanje ciljnega vezja in menjavanje med napajanjem preko ICD2-ja in zunanjim napajanjen ga ne zmoti.
multicopy
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet, bom poskusil in poročam o rezultatu. Jaz sem nastavil samo 18F4550 MCLR Disabled,RE3 Enabled , write_protect pa ne. Sem pa spregledal Silvotov post, ker je tema o ICD2 klonu zelo obsežna in včasih tudi iskanje ne pomaga.
Drugače mi je celotno vezje delovalo že v prvem poskusu. Vse od tiskanine naprej (hp1010 + nepredelana breskvica) sem naredil po informacijah na tem forumu, zato ob tej priliki hvala vsem, ki objavljate - od vas sem se neverjetno veliko naučil.
dopolnil ob 22:46.
Testiral sem zgoral omenjen Silvotov popravek z write_protect in vsebina 18F4550 se do sedaj na dveh računalnikih tudi med izklopljanjem in vklopljanjem ni uspela sesuti. Če ga izklopim, ko imam odprt MPLAB ga ob ponovnem priklopu OS zazna (zvok) MPLAB pa do naslednjega reboota OS ne več - ampak to je nekaj kar je za pričakovat Smile Skratka za sedaj dobro kaže. Silvo hvala ti !
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z tigrom sva testirala tudi drugo varianto. Na reset pin 4550 sva proti masi dodala 6V2 zener diodo. Tiger testira in pravi, da je do sedaj vse OK.
l-note
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da to pri meni deluje brez reboota. Si poskusil v MPLABu dati reconnect? Ali pa pod Programmer izbrati None, potem pa spet ICD2?
multicopy
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l-note je napisal/a:
Sem poskusil oboje kar si predlagal, a stvar ne deluje, potreben je reboot.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Jaz pa sem ravno izdelal ta programator, pa nisem imel rj12 konektorja in sem na tiv kar žičke prispajkal...zdaj pa na shemi ne piše kje je katera žička....mogoče obstaja kakšen diagram ali bilokaj? Da si na žičke napišem....lepo prosim...
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obrni icd2 clone tako da so te tako po tvoje imenovane žičke obrnjene navzdol, vhod usb pa je zgoraj.. in greš lepo po vrsti.. od leve proti desni ne glede na to, če je spodaj ali zgoraj ("žička"); MCLR, +5, GND, PGD,PGC, empty. bo šlo? Confused
Nazadnje urejal/a xsyt Čet Dec 11, 2008 10:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nagradno vprašanje: Si si kaj pomagal z iskanjem? Verjetno ne, ker če bi ga, bi našel tole. Nekje na sredini ...
lp, Miran (Miro - S51SK)
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tale link...sem iskal, ampak nisem našel nič uporabnega...+10 točk za mojo slepoto...še enkrat hvala...
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spravil zadevo v red, sedaj pa mi nikakor ne gre programirat...bilokateri čip dam na protoboard (vse sem prav povezal, sem preveril miljonkrat), mi med programiranjem javi napako, da ciljne naprave ne more prepoznati (cannot validate target device). Ne vem, kaj bi lahko bilo narobe, ker programator pa mi lepo zazna in svetita obe ledici, tudi zadnja je svetila, ko seje prenašal OS. Morda ima kdo podoben problem in ga je rešil?
Koda:
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
Target Device PIC18F4550 found, revision = Rev 0x6
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
Programming Target...
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming Program Memory (0x0 - 0x7FFF)
Verifying...
ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
...Program Memory
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x1000, Expected Val = 0x12, Val Read = 0x0)
ICD0275:  Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2008 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeni, da ne prepozna ciljnega PIC-a kar pomeni da ni prav priklopljen ali pa je pokvarjen.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Ma preizkusil sem tri iste, pa še nekaj drugih, pri vsakem mi javi enako...priklopljeni so 100% prav, saj sem vse preveril večkrat...
Stran 1 od 13
