clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 6:41 pm Naslov sporočila: Citroen Xara Picasso - pumpica za pranje stekel |
Po 8-mih letih uporabe črpa slabo ali pa sploh ne.
Ve kdo kaj vse je potrebno odstraniti, da se pride do tele pumpice?
Predvidevam, da je spredaj levo pod plastiko ob sprednjem kolesu.
Verjetno je vzrok nedelovanja v kakšni smeti.
pa čeprav vsa leta pazim kaj točim v ta rezervoar za vodo.
Ker gre ista voda tudi za čiščenje zadnjega stekla tam pa motorček normalno črpa vodo iz istega razervoarja predvidevam, da je težava samo v tej črpalki za sprednje steklo.
Ima kdo že kakšne izkušnje z tem? |
podboj Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 6:48 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je bil nepovratni ventil, je špricalo skozi luknjico na ventilu namesto na šipo. Nov ventil stane tam 1-2eur
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 6:51 pm Naslov sporočila: |
sama črpalka je nameščena na posodo, kamor dolivaš vodo.
avta ne poznam, poglej pa tam kjer doliješ vodo, nekje spodaj na posodi bi morala biti. zdaj če imaš še pranje zadnjega stekla, imaš na posodi nameščeni dve črpalki.
kaj ti za prvo steklo slabo brizga?
lahko je problem v sami črpalki, da se je pokvarila oz. zamašila, pač okvara katera se lahko vsakemu pripeti. lahko je problem v kakšni cevi, ki pelje do šob za brizganje, vmes je tudi proti povratni ventil, ki zadržuje vodo v cevi. lahko se ti ti zamaši, lahko pa celo kakšna cev poči in ti tam teče voda ven.
sam sem imel problem v razdelilcu oblike T, v njega pride cev iz črpalke, od tu naprej pa se razdeli na šobi, na vsako stran. pri meni je bil počen, pač plastika postane trda....
lp |
podboj Član
