merjenje gladine vode
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 8:24 am    Naslov sporočila:  merjenje gladine vode Odgovori s citatom
Iščem senzor za merjenje (in nato beleženje na spominsko kartico) gladine vodnjaka in reke.
Najraje bi kak brezkontaktni senzor, saj se s tem izognem problemom s plovcem itd...
Razmišljal sem, da bi kupil laserski (ne ultrazvočni) merilnik razdalj. Ali kdo ve za model, ki bi imel komunikacijski konektor, da iz njega čitam?
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi meril glede na tlak? Kako pomembna je natančnost meritve? KAkšen je cenovni rang, v katerem naj bi tvoj izdelek stal?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlaka nebi rad meril, ker so problemi:
- merjenje ni brezkontaktno, merilnik mora biti v vodi
- rabiš kompenzacijsko cevko ali celo senzor za zračni tlak
- meriš male tlake, kar se lahko pozna na točnosti, stabilnosti itd.
Hmm, cenovni rang.... zaenkrat čimnižji, ker bi to bil le prototip.
Aktiv.: 70796.38
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, saj nekaj takega sem imel v mislih, vendar če se da dobiti kak merilnik s serijskim izhodom, bi bilo to precej lažje.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bosch DLE 150 Connect ima vgrajen Bluetooth.
Lep pozdrav, Andrej
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za informacijo. vendar za testni projekt bi raje kaj na žico, npr. dobri stari rs232, da ne rabim odkrivati novih zadev.
sem razmišljal, da če ne drugače, se obesim na display, pa berem številke in jih nazaj prekodiram iz 7-seg v binarno.
Aktiv.: 70796.38
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 7:39 am    Naslov sporočila:  Poglej Odgovori s citatom
Pred časom sem na to temo že dal vprašanje:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12333&postdays=0&postorder=asc&start=15
Poizkusil sem z
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm
in sem do sedaj zadovoljen. Seveda ni lasersko, temveč ultrazvočno, kar prinese s seboj nekaj problemov, tako natančnost ni taka kot pri laserskem, pa tudi problemi so lahko z odboji. Nisem pa še prišel blizu dna cisterne, kot so me opozarjali, da bo tedaj to neuporano.
Janez Menart
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2008 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala Vilko,
praviš, da je točnost -+1cm. koliko pa je resolucija?
Če npr. predvidevam, da 1us, to teoretično pomeni 0,17mm.
Absolutna točnost mi niti ni tako pomembna, saj bi bolj meril spremembe.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost zvoka je približno 340 m/s. V 1 us (mikrosekundi) naredi zvok torej 0,34 mm. Kako prideš na 0,17 mm.
Ultrazvočni merilec dela s frekvenco 40 kHz. Torej je čas enega nihaja oz. impulza 25 us. Pošilja pakete po 8 impulzov, torej 200 us.
Iz tega bi sklepal, da je realna ločljivost bliže temu času. Torej nekaj cm.
Lp, Andrej
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0,17=0,34/2, saj mora zvok narediti dvojno pot. sem pa res zasledil, da je resolucija okoli centimetra...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tvoja matematika je malo čudna.
Če bi UZ merilnik bil sposoben razlikovati dva zaporedna impulza, bi bila teoretična ločljivost enaka času, ki ga zvok prepotuje v tem času.
Če bi impulz imel širino 1 us, prepotuje zvok v tem času 0,34 mm.
To, da mora prepotovati dvojno pot nima zveze z ločljivostjo. To pomeni samo, da moramo čas potovanja zvoka prepoloviti. Širina impulza je še vedno 1 us.
Lp, Andrej
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma ja, malo sem zabluzil. pozabil sem, da je impulz 40khz, kar pomeni periodo precej daljšo od 1us.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Lp, Andrej
Kako ne, če prepotuje dvojno pot, to delimo na polovico in s tem tudi napako prepolovimo. Sicer napaka merjenja v obe strani je še vedno koliko pač je (0,34 cm), ampak ker se je pot podvojila, napaka ostala enaka, kot če bi meril v eno stran, je napaka merjenja polovična.
