Pavza
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
djtech
Pridružen-a: Sob 18 Okt 2003 21:47
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 9:52 pm    Naslov sporočila:  Pavza Odgovori s citatom
Koda:
CLRRAM
   MOVLW 0XC
   MOVWF FSR
BRISI
   CLRF INDF
   INCF FSR,F
   MOVLW 0X50
   SUBWF FSR,W
   BTFSS STATUS,C
   GOTO BRISI
   RETURN
PAVZA
   MOVLW .200
   MOVWF T1
   MOVLW .20
   MOVWF T2
P1
   DECFSZ T1,F
   GOTO P1
   MOVLW .200
   MOVWF T1
   DECFSZ T2,F
   GOTO P1
   RETURN
GLAVNI
   CLRW
   CALL CLRRAM
   CLRF PORTA
   CLRF PORTB
   BSF STATUS,RP0   ;BANK1
   BCF TRISA,1   ;IZHOD ZA RELE
   BCF TRISA,0
   BCF TRISA,2
   BCF TRISA,3
   MOVLW B'00000011'
   MOVWF OPTION_REG
   BCF STATUS,RP0   ;BANK1
Ali mi lahko kdo razloži kako določim pavzo ? Kaj dela P1, GLAVNI ? Od koga je odvisna dolžina pavze (a se je ne da definirat v s)
djtech
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Ni mi uspelo programa lepo prilepit, zato ni pregleden, a mi kdo pove kako ga prilepim da je pod belo podlago, kot ste vaše gor prilepli ?
surla
Prispevkov: 723
Aktiv.: 2.93
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CLRRAM
MOVLW 0XC
MOVWF FSR
BRISI
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW 0X50
SUBWF FSR,W
BTFSS STATUS,C
GOTO BRISI
RETURN
PAVZA
MOVLW .200
MOVWF T1
MOVLW .20 ;Če tu napišeš MOVLW .200 boš čas podaljšal 10x
MOVWF T2
P1
DECFSZ T1,F
GOTO P1
MOVLW .200 ;tega lahko povečaš do 255 in zmanjšaš do 1
MOVWF T1
DECFSZ T2,F
GOTO P1
RETURN
GLAVNI
CLRW
CALL CLRRAM
CLRF PORTA
CLRF PORTB
BCF TRISA,0
BCF TRISA,2
BCF TRISA,3
MOVLW B'00000011'
MOVWF OPTION_REG
Torej P1 se vrti v zanki za čas pavze.
Glavni pa briše Watchdog timer in definira registre kaj pa še dela pa ne vem ker ni cel.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Pavza" je narejena na način, da se zadži tok programa za določen čas.
Koda:
             movlw . 100
             movwf  T1             ; v registru T1 je vrednost 100
             decfsz  T1,f           ; decfsz odšteje od T1 1 rezultat shrane v T1
              goto $-1               ;ko je vrednost v T1 0 te vrstice ne upošteva sicer skoči
              .......                    ;  vrstico nazaj
Instrukcja lahko traje 1 ali 2 ciklusa. Odvisno od instrukcije. Poglej datashet za mikrokontroler. Pri oscilatorju 4Mhz je en cycles 1 mi s
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj dodam še tole. Vsem, ki bi se radi naučili programiranja PIC-a v assemblerju priporočam, da si snamejo datashet za željen mikrokotroler ter samo navodilo za MPASM. Najdete ga na microchipovi domači strani, na Filemanager pripel pa sem ga tudi v tem postu. navodilo je sicer v angleščini a je vsaj za moje pojme najboljša literatura. Poleg tega pa je zastonj. Na trgu se sicer najde kup knjig, ki pa so po mojem mnenju bolj ali manj posrečen prevod tega.
djtech
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa moram dati v register T1 da bo čas enak 1sekunda ?
A je tako pravilno
PAVZA
movlw . 1000000
movwf T1
decfsz T1,f
goto $-1
return
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 6:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, operiraš lahko le z 8 bitnimi številkami. Maksimalna vrednost je torej lahko 255 desetiško. Kot sem napisal zgoraj dolžina enega ukaznega ciklusa je odvisna od frekvence oscilatorja, ter od uporabljenih instrukcij. Program moraš zazankat tolikokrat, da pač dobiš eno sekuundo. Priporočam, da najprej preštudiraš zgoraj omenjeno literaturo.
djtech
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK bom Idea
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, pri oscilatorju 4Mhz
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2006 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo razloži, kako je mogče, da je ta pavza dolga 1mS pri osilaciji PICa z frekvenco 4MHz, se pravi da en ukaz traja 1 miS.
Koda:
P1mS
   movlw .2   ;1uS
   movwf T1   ;1uS
   movlw .74   ;1uS
   movwf T2   ;1uS
Z2            ;4uS - trajanje procedure (P1mS)
   decfsz T2,f   ;1(2)uS
   goto Z2      ;2uS   74*3=222
   decfsz T1,f   ;1(2)uS
   goto Z2      ;2uS   2*5=10
   return      ;2uS
trajanje procedure Z2 = (74*3)+(2*5)=232
skupna pavza je vhod v pavzo+P1mS+Z2=2uS+4uS+232uS+2uS=242uS
Po mojih izračunih nikakor ne morem dobit 1mS, kje delam napako?
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2006 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoje racunanje je napacno - tam na sredi ni 3 * 74, ker vrednosti T2 po zmanjsanju T1 in skoku nazaj gor do Z2 ne nastavis ponovno, zato se odsteva od 0 "navzdol" (rollover). Dekrement so zgodi v vsakem primeru in vrednost spet ni vec 0, zato se znaka nadaljuje.
BTW: obupno slaba izbira label v programu Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2006 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se manj napacen izracun:
do Z2 so 4 cikli
od Z2 je (3*73 + 2) + 3 + (3*255 + 2) + 2 + 2 = 995 ciklov
(v oklepaju je trajanje prvih dveh vrstic za Z2)
Hm, skupaj bi to bilo 999 ciklov namesto 998 ... zanimivo Rolling Eyes
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2006 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago sokrat.
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat mi lahko poveš še če sem pravilno izračunal 100mS pavzo?
Koda:
P100mS
   movlw .130   ;1uS
   movwf T1   ;1uS
   movlw .221   ;1uS
   movwf T2   ;1uS
Z100mS         ;4uS
   decfsz T2,f
   goto Z100mS
   decfsz T1,f
   goto Z100mS
   return
;Z100mS = (3*220 + 2) + 3 + (3*129*255 + 2) + 2 + 2 = 99356
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
