Trafo ???
mujagic
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 13:13
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:08 am    Naslov sporočila:  Trafo ??? Odgovori s citatom
v podjetju kjer opravljam praktično izobraževanje je prišlo do napake na napravi za varjenje blaga za senčila. Z meritvami sem prišel do tega da kontrolna plošča, ki bi se morala napajati z 24 V, na priključkih 1 in 2 ne dobi napetosti iz trafoja (na sliki je označen z št. 21). Vse varovalke so v redu. Izmeril sem upornosti na primarju (85 Ohm) in sekundarju (zelo nizka). Vhodne napetosti na trafotu so v redu vendar izhoda ni. Ko sem trafo vzel ven in ga doma priključil na 220V je bila izhodna napetost okoli 14 V? Se pravi da bi pri napetosti 380V, kot je napisano v diagramu, bi morala biti izhodna napetost cca. 24 V?
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
damjan
wiring diagram.tif
 Velikost datoteke:  871.13 KB
 Pogledana:  31 krat
wiring diagram.tif
. . . there´s no life without nature . . .
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
380/24 = 220/x
380*x = 220*24
x = 13,89V
- slab stik na sponkah transformatorja
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom probal vse stike preveriti še enkrat tnx
Uptime: 498 dni
