SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: siemens PLCji programiranje |
Je kdo iz moje "bližine", ki dela z siemensovimi STEP7? Rabim par inštrukcij. Dobrodošla bi bila tudi kakšna literatura iz tega področja. Bolj začetniška.... _________________ Lep dan
Simon |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:26 pm Naslov sporočila: |
Napiši kaj te zanima. Na forumu nas je kar nekaj, ki smo se ukvarjali s tem. In nekateri se še vedno.
Jaz sem se nazadnje s tem ukvarjal pred 5. leti ... če bom še kaj vedel ti bom napisal.
BTW, trenutno se ukvarjam s korekcijami hišnega krmiljenja, ki deluje še na S5.  |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:57 pm Naslov sporočila: |
Proti koncu tedna bom hodil v vaše konce.
Sicer službeno ampak če bomo kaj "pri času fertik" bi se dalo kaj zmeniti.
Lp |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 4:48 pm Naslov sporočila: |
Trenutno približno vem, kako vizualno zgleda krmilnik. Kaj več pa ne
Se pravi rabim popolnoma začetniške informacije, kako začeti z tem. _________________ Lep dan
Simon |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 8:09 pm Naslov sporočila: |
Ja mene bi tudi kaj več zanimalo. Inštaliral sem si Step 7 Lite, tako da približno vem za kaj se gre samo mi pa manjka par informacij s čim se to programira in kolko stane en začetniški komplet ( recimo en uc modul, en DI/DA, en AI in programator...)
Podprite malo z slikami  _________________ LP, Matjaž |
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 12:12 am Naslov sporočila: |
Če finance niso prevelik problem bi sam priporočil obisk začetnškega tečaja. Sam sem bil pred leti ICA d.o.o. v Slovenjskih Konjicah Imajo izredno dobro opremljeno učilnico. Kompletno učenje temelji na praktičnem delu. (Na panojih se sestavi hardware - Krmilnik, ventili, cilindri, ....)
Učenje "na suho" - brez krmilnika je pomoje skoraj nemogoče. (zelo podobno, kot se bi učil programiranja mikrokotrolerja brez programatorja ter mikrokotrolerja.) _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:25 am Naslov sporočila: |
Torej Simatic ima vgrajen tudi simulator. Nastavljaš lahko poljubno vhode in spremljaš vsebino merkerjev in stanje izhodov. Je sicer precej duhomorna če hočeš preizkusiti kakšen kompleksen program, se pa da kakšne enostavnejše.
Simulator usposobit je pa ni tako enostavno. Sploh je celo okolje grozno kompleksno, če se s tem srečaš prvič. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:33 am Naslov sporočila: |
Meni osebno se okolje sploh ni zdelo kompleksno. Samo nekdo ti mora pokazati, kako sestaviš hardwer.
Dokler se ne privadiš sintakse ukazov, pač pišeš v lestvičnem diagramu. Za začetek je to dovolj. Lestvične dele prevajaš v strukturni tekst, da vidiš kakšna je sintaksa v STL-ju.
Ko spoznaš osnove, greš naprej....
Za start ti priporočam kak kompakten CPU, recimo 312C. Ima 3*16 digitalnih vhodov, 16 izhodov ter analogne vhode(5) in izhode(2). JAz sem zanj dal 290€+DDV. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 10:37 am Naslov sporočila: |
Podatki za 312c , katere je podal poule, niso pravilni.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Peter Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:25 am Naslov sporočila: |
Tukaj najdeš vse o siemensu Siemens Simatic _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 4:55 pm Naslov sporočila: |
Oni seminar je super zadeva, če le ni prehud znesek.
Drugače, pa kot praviš se je nemogoče učiti brez HWja. Seveda razmišljam o nakupu VIPA 100V sistema in na njem malo trenirati. Samo brez osnov, kako se inicializira zadevo, kje se nastavijo katere kartice itd je čisti samomor  _________________ Lep dan
Simon |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:15 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Učenje "na suho" - brez krmilnika je pomoje skoraj nemogoče. (zelo podobno, kot se bi učil programiranja mikrokotrolerja brez programatorja ter mikrokotrolerja.) |
Točno tako se učimo v šoli...samo suhoparna teorija brez prakse.  |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:31 pm Naslov sporočila: |
Imam tri pdfje o osnovah ladder programiranja in nasplošno o step7. nekaj je o copyright v drobnem tisku, zato ne bom objavljal tukaj, lahko pa dobite na mejl.
če ima kdo drug kaj podobnega se priporočam, predvsem me zanimajo knjige hansa bergerja in kaj o STL programiranju.
naslovi mojih pdfjev so:
step7 300-400 manual.pdf - System Software for S7-300/400 System and Standard functions
Pcs7 v6.1 Step7 - Lad Programming For s7-300 And 400 Reference Manual.pdf - Ladder Logic (LAD) for S7-300 and S7-400 Programming
Programming With Step7.pdf - Programming with STEP 7 V5.2
qwertz: kje se učite siemensov? fe avtomatika? kolikor vem imajo v enem laboratoriju eno aplikacijo z siemensom, vendar ne vem če nam je študentom na voljo? _________________ LP, Mitja
Nazadnje urejal/a dragoon Čet Nov 06, 2008 8:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:35 pm Naslov sporočila: |
Ne učimo se siemensov, učimo se Mitsubishi FX in Alpha pa še PICe imamo...sama teorija, brez veze je, ker od tega ne bom imel skoraj nič. |
