| Avtor |
SULTANO Neznanec
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 18:03 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 6:36 pm Naslov sporočila: problem nalaganja programa v LOGO |
Imam problem z LOGO 0AB0 230L pri vpisu programa v logo.
Ko napišem na PC program in ga poskušam vnemsti v LOGO se na ekranu
izpiše da je vse OK, v logotu pa programa ni!
Odvzemanje programa iz Logota deluje OK.
PS
1. Program imam shranjen na rumeni kartici in ga lahko prenašan v logo, ter potem tudi deluje,
2. Branje ure in nastavitev preko PC ja tudi deluje
Zanima me kaj je narobem, da se program ne vpiše v eprom logota?
Program je OK, izbran pravi LOGO, pasworda ni itd
Ali so kake druge nastavitve, ki vplivajo na
download?
skm |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
Ti med downloadom v LOGOta na ekranu PCja nariše tisti "bargraf" kot pri kakšnih win setupih?
Ti dela uploud - LOGO na PC? |
| Nazaj na vrh |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1870 Aktiv.: 8.72
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
Preglej v Logo!SoftComfortu, če nisi slučajno napisal v programu česar, kar tvoj krmilnik ne podpira.
Ko si v programiranju izberi Tools, Select Hardware, pa boš videl, katera je najnižja verzija, potrebna za tvoj program.
Ali je 0AB0 napaka, ki bi morala biti 0BA0 _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
| Nazaj na vrh |
SULTANO Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 8:18 am Naslov sporočila: še enkrat po vrsti |
Še enkrat po vrsti
1. Iz logota v PC komunikacija dela. Logo je 0BA2!
2. V programu sem zbral prave nastavitve za 0BA2.
3. Program imam spravljen tudi na rumeni kartici, ko ga prenesem v logo
komunikacija CARD v LOGO se program prenese in deluje.
4. Preko PC lahko berem in popravljam uro.
Ko pa prenašam program iz PC na logo, se program prenese, na ekranu se izpiše vse OK, programa pa v logo ne prenese.
PS
Logo je deloval brez problema (tudi komunikacija) !
Kaj bi blo lahko narobe, ali je kdo imel podobno situacijo?
skm |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: |
Kljub temu, da sem naložil iz PCja že kar nekaj LOGOtov, takega primera še nisem imel.
Ti program pred downloadom kaj javi, če je LOGO še v RUN?
Si enak postopek downloada poizkusil tudi s kakšnim drugim LOGOtom? |
| Nazaj na vrh |
SULTANO Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 01, 2008 5:54 pm Naslov sporočila: |
To se je zgodilo pri enem logotu v razdelilniku, ko sem mu
hotel spremeniti režim programa. Ker je Logo že v letih, rumene
kartice pa ne podpirajo prenosov na vseh logotih sem pač to
prepreprogramiral z prenosnikom.
Downoad iz prenosnika v logo ni deloval!
Sedaj imam 2 logota, na katerih dowload ne deluje.
Pomislil sem na kabel? Ne razumem pa, kako mi javlja po končanem
prenosu, da je prenos OK v resnici pa program ni absorbiran v epromu!
skm |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
