bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 9:56 am Naslov sporočila: Strokovni izpit |
Takole ko se sprehajam po forumu mi je prišla na misel ena tema, ki se lahko tiče veliko elektro inženirjev. Gre se seveda za strokovni izpit. Za to je pooblaščena IZS (Inženirska zbornica Slovenije) Zaposlen sem bil v podjetju, ki se ukvarja z industrijsko avtomatizacijo. Da bi bile zadeve še strokovno "poštimane" so nas nekaj inženirjev poslali na strokovni izpit. Seveda pred tem še izobraževanje.
Sedaj pa pridemo do bistva problema. Strokovni izpiti izhajajo iz gradbene stroke. Torej vse se vrti okrog gradbeništva in zakona o gradnji objektov. Tu je vsa znanost okrog močnostne elektrotehnike, ki pa vemo nima prav veliko skupnega z avtomatizacijo in ostalo elektroniko. Če samo omenim nekaj tem: trafo postaje, daljnovodi, inštalacije zgradb,.... Verjamete lahko, da smo ostali brez besed. Inženirji elektronike oz. avtomatike nimamo dosti opraviti z energetiko. Na koncu so nam povedali, da v bistvu mi tega izpita sploh ne potrebujemo.
Zanima me kakšne so kaj vaše izkušnje s tem. Katera inštitucija je potem sploh pooblaščena za nekakšno strokovno preverjanje elektronikov-avtomatikov? _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:11 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim so nam lani na nekih predavanjih povedali da ne spadamo še nikamor.... Ne tič ne miš. Tako nekako. Se pa pripravlja.. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: Re: Strokovni izpit |
bolha95 je napisal/a: |
Takole ko se sprehajam po forumu mi je prišla na misel ena tema, ki se lahko tiče veliko elektro inženirjev. Gre se seveda za strokovni izpit. Za to je pooblaščena IZS (Inženirska zbornica Slovenije) Zaposlen sem bil v podjetju, ki se ukvarja z industrijsko avtomatizacijo. Da bi bile zadeve še strokovno "poštimane" so nas nekaj inženirjev poslali na strokovni izpit. Seveda pred tem še izobraževanje. |
Če se firma bavi s projekti, potem rabite podpisnika za projekt!
Če delaš projekte v inustrijski avtomatizaciji morajo biti v skladu s standardi!
Podpisnik je seveda lahko med drugim tudi inženir elektronike, seveda z opravljenim izpitom!
In kaj je tukaj čudnega?
LP GJ |
bolha95 Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 1:03 pm Naslov sporočila: Re: Strokovni izpit |
GJ je napisal/a: |
LP GJ |
Saj to mi je popolnoma jasno. Ampak problem je ta, da industrijska avtomatizacija (elektro omare, strojegradnja, PLC, robotizacija,....) nima prav veliko veze z gradnjo objektov, katera je edina tema za strokovni izpit. To mi ne "potegne". Ali obstaja kakšna institucija, ki te izobražuje in ti da potrdilo o strokovni usposobljenosti za zadeve, ki niso gradnja objektov? Ali je to samo IZS? _________________ LP,
Robi
GJ Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 2:32 pm Naslov sporočila: Re: Strokovni izpit |
Saj to mi je popolnoma jasno. Ampak problem je ta, da industrijska avtomatizacija (elektro omare, strojegradnja, PLC, robotizacija,....) nima prav veliko veze z gradnjo objektov, katera je edina tema za strokovni izpit. To mi ne "potegne". Ali obstaja kakšna institucija, ki te izobražuje in ti da potrdilo o strokovni usposobljenosti za zadeve, ki niso gradnja objektov? Ali je to samo IZS? |
Strokoni izpit je potreben zaradi zakona o graditvi objektov!
Če hočeš biti odgovorni projektant oziroma, odgovoren za dela, vodenje del ga moraš imeti.
Dobiš ga le pri IZS. Za vse ostalo ga firma ne potrebuje!
To je to!
LP GJ |
cipko Član
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: velenje
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 5:02 pm Naslov sporočila: |
Ko sem leta 96 opravljal ta izpit, smo morali navesti katero smer izpita bomo delali.
Ne vem sicer, kako je s temi izpiti sedaj (mi smo takrat še imeli en izpit iz družbeno-političnega znanja - podobno kot nekoč samoupravljanje in temelji marksizma)
Ker sem elektronik oz. avtomatik sem potem izpit opravljal bolj v tej smeri (naloga iz avtomatizacije, pa majhna razlika v poznavanju standardov in predpisov). Na spričevalu pa potem ni nič pisalo, da sem opravil izpit za avtomatiko - spričevalo je bilo enako za vse "elektičarje". |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 10:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi, ko sem jaz opravljal strokovni izpit, me je kar stisnilo pri srcu, ko mi je postavljen mentor omenil razdelilec v stavbi, pa dovodni kabel iz transformatorske postaje, izračun razsvetljave, pa ne s pomočjo računalnika, ampak priročnika, ..., jaz pa elektronik. Sledil je obisk projektanske hiše, pa sem zagrizel tudi v to jabolko.
Korist od tega pa je bila nekaj strokovnih nadzorov pri gradnji in pa na firmi smo brez težav dobili dovoljenje za opravljanje elektro meritev. Meni pa je nekako postalo jasno, zakaj morajo biti tipke v določeni barvi, ..... in pa naučil sem se, da je večina teh svari nekje zapisanih in kako jih poiskati. _________________ 73 de S55WT, Janko |
