Mikro vodna turbina
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:00 am    Naslov sporočila:  Mikro vodna turbina Odgovori s citatom
Pred leti sem nekje zasledil mikro turbinice, ki se jih je dalo priključit na navadno vodovodnio pipo in je pač dajala nek minimalen tok. Imam parcelo z manjšim izvirom, katerega bi poskusil uporabit za polnjenje akumulatorja (kot dopolnilo sončnim celicam, oz. če bi zadoščalo, bi celice izpustil). Pričakovana poraba ni velika (el. pastir in kaka žarnica recimo pol ure na dan (noč). Seveda, če bi bilo energije dovolj, bi tudi apetiti zrasli v smeri kakega video nadzora ipd.
Vprašanje je torej, kje dobiti omenjeno mikro turbinico. Pretok je par litrov na minuto, padec pa realno cca 2-3 metre.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:  Re: Mikro vodna turbina Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
To bo morala biti pa v SMD tehniki Wink
3 x 3 = 9
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi lahko uporabil tisto pumpo ki se jo natakne na vrtalni stroj
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pumpa kijo žene vrtalni stroj se po mojem mnenju nebo niti zavrtela - ima kar veliko trenja. tako da tlak na 2-3 metrih za tako pumpo ne pomeni nič.
To teoriji lahko dobiš naslednje:
Pinst=9,81*Q*h
Pinst...instalirana moč
Q....pretok (m^3/s)
h....neto padec
Seveda je to idealno sedaj je pa treba upoštevati še izkosristke (cevocodov, turbine, generatorčka, pretvorbe..) kar bo v tvojem primeru verjetno precej malo.
V thojem primeru bi razmišljal v smeri čim večjaga padca in zalogovniku vode (akumulaciji) ki bi ga v določenih intervalih (oz. glede na gladino) spustil skozi turbino. Po mojem bi tako izboljšal izkoristek (ki bo še vedno slab).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1OVER0 je napisal/a:
Izkoristek bo podoben, le trenutna moč bi lahko bila večja.
Za tvoj padec in pretok pride v poštev le eno- mlinsko kolo! Sliši se morda smešno, je pa edina učinkovita stvar za tako mali padec in pretok.
3 x 3 = 9
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V conradu glej naslednje kataloške številke: 187151, 155400, 155387, 155346, 155374, 150392, 150391, 150123, 126063, 126055.
Edit: prehitro prebral tvoj post Confused
Nazadnje urejal/a ule Pon Nov 10, 2008 8:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ja, se strinjam z mlinskim kolesom, samo koga ali kaj naj to kolo poganja?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz koračnih motorjev bi se dalo kaj dobit pod malimi obrati
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jas bi šel malo v to smer, usmeril tok vode ter nato prek tega kolesa potem prenos.
 Velikost datoteke:  17.64 KB
 Pogledana:  18330 krat
LP! Gregor
markym
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoce bi poizkusil z altenatorjem za motor ali avto?
5r
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava se skriva v velikosti pretoka. To bo hudo majhna turbina. Vsekakor je pa pravilo pri izbiri sledeče:
Peltonova turbina (radialna)- majhni pretoki pri visokem tlaku (80m in več vodnega stolpca)
Francisova turbina (radialno aksialna) - srednji pretoki srednji padci
Kaplanova turbina (aksialna turbina) - visoki pretoki - malo padca.
Glede na tvoje parametre bi bila Peltonova najprimernejša, tudi ker jo je enostavneje narediti (rad bi videl nekoga ki se spravi Francisko delat sam doma Smile). Poskusi tudi maksimizirat vodni padec.
LP, Matjaž
1OVER0
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No za male elektrarne se precej uporablja Bankijeva turbina. Ima sicer manjši izkoristek, je pa zato manj občutljiva na neoptimalne parametre delovanja.
Še vedno menim, da boš največ pridobil če boš uspel povečati padec in narediti neki zalogovnik vode. Vsekakor boš rabil imeti neke kolikor toliko konstantne parametre obratovanja - če ne pa naj vse skupaj za določen čas obstane potem pa ko bo zadosti vode pa nadaljuješ (recimo če bo suša) če bo pa naliv boš pa s tem tudi uspel spraviti več vode na turbino - sicer jo boš moral prelivati.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko...
Imam podoben problem, le da je vode malenkost več. Mogoče se en dan oglasiš in prideš na eno pivo, pa predebatirava.
Glede izbire turbine pa tukaj
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko, glede na tvoje podatke imaš na vodnem curku na razpolago cca 2w moči. In sedaj kako to pretvorit v elektriko. To je morda komaj zadosti za kakšno dinamo(6V3W) od starih koles za napajanje prednje luči. Turbino pa boš moral kar sam narediti. Morda v obliki vodnega kolesa, samo v zelo pomanjšani obliki(1:20) kot je že nekdo pripel skico.
Lep pozdrav Jože
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjše peltonke delajo lepo na 3-4 bare in navzgor (imam na vikendu).
Z 3 metre padca in par litrov na minuto ne pridejo v poštev klasične turbine (pelton, kaplan , francis,...) ampak samo mlinsko kolo.
Izkoristek mlinskega kolesa je pa lahko krepko višji, kot izgoleda na prvi pogled. Potem daš gor en majhen generatorček, morda iz disketnika ali kaj podobnega?
Elektrike bo ven za kako led diodo ali dve.
3 x 3 = 9
Stran 1 od 4
Uptime: 498 dni
