PIC in rotacijski enkoder
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:01 am    Naslov sporočila:  PIC in rotacijski enkoder Odgovori s citatom
Ima morda kdo kakšen primer asemblerske kode, ker me zanima kako je izvedeno branje smeri in koraka?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko narediš enostavno da na interupt obesiš en signal in ko se sproži prebereš drugega. In če je 0 se vrti v eno smer če je pa 1 pa v drugo, simpl Very Happy
Blog
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V reviji SE poteka serija člankov Nasveti in triki Microchip, zdaj je bil objavljen že 10. del. Stopi do knjižnice in si jih poglej ali pa si jih naloži iz te strani, saj so brezplačni.
Jure
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem zadnjem projektu sem uporabil tale princip. Sicer pa je na netu tega polno.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da imaš kvadraturne signale?
Lahko uporabiš XOR vrata za proženje interrupta ali pa narediš smerni diskriminator in uporabiš dva hardverska števca v uC - enega za štetje gor, drugega za dol.
Tema je že bila na forumu.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, gre za kvadraturne signale, hvala vsem za odgovore, bom poskusil
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 2:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam kodo za branje enkoderja in prikaz na LCD-ju, če komu pride prav. Gre za štetje od 0 do 200, da pa se z manjšo modifikacijo kode štet tudi do višjih vrednosti. Skupaj sem zmetal tri napisane primere in po nekaj urah mrcvarjenja kode vse skupaj celo dela Laughing
http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/projects/lab-x3/quadratrak.html
http://www.piclist.com/techref/microchip/math/radix/b2oth-8b3d-jsv.htm
http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial3.htm (druga koda)
Uporabljen je PIC16F628A na testnem hardware-u iz zadnjega linka. Enkoder se priključi na RB1 in RB2
LCD_V4.zip
 Ime datoteke:  LCD_V4.zip
 Velikost datoteke:  3.23 KB
 Downloadano:  19 krat
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja lahko priklopiš zadevo na kak pin ki proži interupt ob spremembi in potem na podlagi prejšnega stanja pinov in sedanjega pogledaš v tabelo (4x4 = 16 kombinacij) in prišteješ vrednost v tabelo števcu.
Majo pa dsPICi tudi hardwarski quad. encoder, nekateri novejši tudi 2.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer moje kode v C-ju za branje enkoderja - za enostavnejše razumevanje, čeprav je tema v forumu PIC-Assembler.
Funkcija je klicana ciklično z timer interruptom ~20khz.
Interrupt frekvenca mora zadosti visoka da ne spregledamo kakšnega impulza.
Uporabljena sta lahko poljubna vhoda mikrokontrolerja. Enostavno se lahko prikljuci tudi več enkoderjev.
Koda:
 long pozicija=0;   //stevec impulzov
 timer() interrupt  //CIKLICNI INTERRUPT npr.20Khz
    static unsigned char encoder_prejsnje_stanje=3;
    unsigned char encoder_novo_stanje;
    encoder_novo_stanje = PORTA & 0x03;  //preberi vhodna signala ki sta priključena na PORTA.0 in PORTA.1
   switch (encoder_novo_stanje)
     case 0:
      if(encoder_prejsnje_stanje == 0x02) {pozicija++; break;}
      if(encoder_prejsnje_stanje == 0x01) {pozicija--; break;}
      break;
     case 1:
      if(encoder_prejsnje_stanje == 0x00) {pozicija++; break;}
      if(encoder_prejsnje_stanje == 0x03) {pozicija--; break;}
      break;
     case 3:
      if(encoder_prejsnje_stanje == 0x01) {pozicija++; break;}
      if(encoder_prejsnje_stanje == 0x02) {pozicija--; break;}
      break;
     case 2:
      if(encoder_prejsnje_stanje == 0x03) {pozicija++; break;}
      if(encoder_prejsnje_stanje == 0x00) {pozicija--; break;}
      break;
     encoder_prejsnje_stanje = encoder_novo_stanje;
  return;
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No v mojem primeru je frekvenca 1kHz, bo pa rotacijski enkoder uporabljen za nastavljanje glasnosti, izbiro vhodov, morda tudi premikanje po meniju, tako da je frekvenca kar dovolj visoka, pa tudi če bi izpustil kakšno stanje to ne bi bilo preveč moteče.
Tisto s tabelo je tudi zanimiva varianta, bom probal ob priliki.
Edit: Pravkar sem ugotovil da ima moja koda enega hrošča in sicer se PIC zbudi le v določeni poziciji enkoderja. Bom pogledal zvečer, če najdem napako.
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uf.. mene pa zanima kje se da nabaviti tak enkoder?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Slisi tudi na ime inkrementalni dajalnik, da bos lazje iskal (najdi.si izpljune apr zadetkov) ...
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalni encoder se dobi v conrad. Običajno ga nimajo na zalogi, zato je potrebno počakati par dni, da naročijo.
Matjaz
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam sicer dva stikalna iz pokvarjenih glasbenih stolpov, pa nekaj optičnih. Enkoder se da narediti tudi iz koračnega motorčka.
V iskanje hrošča se še nisem spustil, bom morda danes pogledal. PIC se ne zažene, ko sta ob vklopu na RB1 in RB2 hkrati enici Confused. Niti LCD-ja ne zinicializira. Ko eno enico odstranim se normalno zažene.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonko,
v tvoji tabeli pogrešam možnosti, ko se oba signala hkrati spremenita (kar se ne sme zgoditi nikoli).
Takrat mora javiti napako. Ta napaka je lahko ali napačna priključitev ali prehitro vrtenje ali kratko sklenjena pina.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
