Samba (NAS), firewall in router
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
Aktiv.: 70800.15
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:41 am    Naslov sporočila:  Samba (NAS), firewall in router Odgovori s citatom
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ClakConnect, narejen na osnovi CentOS-a. Ga uporabljam za gateway/server na 700Mhz rač. že več kot dve leti in dela bp.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma uporabljam FreeBSD 7.0 za server. Zelo mi je všeč način inštaliranja novih aplikacij (ports). Do sedaj nobenih problemov.
Firewall je pa bivši Securebox (500MHz, 128MB RAM), na katerega je nameščen m0n0wall 1.3 beta (prav tako bazira na FreeBSD). Pri starejših verzijah je precej slaba podpora za wireless kartice, kar je od 1.3 naprej zelo izboljšano.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel mnogo let Linux (Slackware) na prastarem P5 150 Mhz Smile, v pokoj je sel zaradi AT napajalnikov, ki jih ni bilo vec mogoce dobiti (obcasno je kaksen crknil).
Stvar okusa in tvoje (ne)sposobnosti z upravljanjem omrezij - ene distribucije zadeve fino zavijejo v celofan in okrasijo z rozicami, a so zato manj fleksibilne, pri tistih, kjer imas pa tako ali tako namen "zavihati rokave in umazati roke do komolcev", gre pa hitreje in ucinkoviteje brez vsega tistega lispa. Odlociti se bos moral sam, mislim pa, da je jasno, da se resitev glede na ceno in zmogljivosti skriva v taboru enega od zastonjskih klonov Unixa.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi freebsd in zadeva deluje brez problema, je pa res da na začetku (če si začetnik) potrebuješ kar nekaj časa da zadeve spoznaš.
lp, Klemen
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najboljsa oz. ugodna varianta je po mojem mnenju taka:
-alix plosca (3 mrezne 500MHZ proc 265MBytov rama) cca 100 EUR
-dd-wrt x86 verzija (30 EUR) -zelo enostavna za nastavit deluje v redu
- pfsense (ogromno opcij za nastavit, malo bolj kompliciran vmesnik)
-zeroshell (ogromno opcij, odlicno deluje-predvsem QOS)
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam Debiana. Ko ga nastaviš (konzola) dela vse kot je treba. Je pa res malo več dela z nastavljanjem.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več let zadovoljen z OpenSuse ... Cool
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Linuxu je tako, da je to mozaik, sestavljen iz kockic.
Od distribucije je odvisno, kako so kckice obdelane, sestavljene in zlepljene skupaj.
Glede na to, da je spznavanje zasnove tvojega distroja nekoliko daljši proces, se vsaj po mojih izkušnjah ne splača met svojo verzijo Linuxa za vsako aplikacijo, ampak je bolje izbrat eno in jo potem natweakat na to, kar rabiš.
Izjema so mogoče ekstremne stvari, kot je denimo instalacija na kak router ali žepni firewall/NAT/strežnik itd.
Sam sem pristal na Gentooju in sem tega še vedno zdresiral, da je počel, kar sem rabil.
Seveda imaš ti lahko kako drugo izbiro, ki ti iz nekega razloga bolje pokrije glavne potrebe...
On journey of life I chose the psycho path...
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na routerju-strežniku imam OpenBSD in se dobro obnese. Le glede podpore določeni strojni opremi zna biti problem, ker za nekatere naprave je ni in je tudi ne bo. Od Linux distrubucij pa bi sam izbral Gentoo, ker ga lahko zelo lepo oblikuješ natančno po svojih potrebah brez nepotrebne šare. Je pa res, da ti vzame precej več časa.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70 je napisal/a:
me 2
tako na domačih mašinah kot na serverjih
Blog
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Folk dela napako, ker pripisuje podporo napravam celotni distribuciji, ko pa je ta v bistvu skoraj vedno stvar kernela.
Tako je v bistvu skoraj vedno razprava tipa "Na SUseju mi zvočna ni delala pravilno, pa sem šel na Ubuntu" zgrešena.
Če ti stvari ne delajo, poglej kako je s kernelom, ga po potrebi zamenjaj ali scompilaj, ravno tako module.
S Susejem sem imel pa doslej slabe izkušnje, pa sem probal veliko verzij, začenši IIRC od 7.4.
Stvar zgleda lepo, in ko dela, dela.
Problem nastane, ko vdelani avtomatizmi odpovedo.
Takrat je dostikrat težko popraviti stvari, ker se ob tem moraš boriti proti avtomatizmom, ki stalno kvarijo zadevo, ni pa vedno očitno, kako jih izklopiti ali popraviti.
Zato mi Gentoo bolj odgovarja. Je sicer zatežen, a vsako stvar lahko nastavim v najdrobnejše detajle.
Poleg tega, ko avtomatizmi "škripnejo", ne ostanem golorok. Je kup orodij in poti, s katerimi lahko diagnosticiram napako in jo odpravim ali vsaj zakrpam.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
