R.P. Član
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: Kateri industrijski sesalec priporočate |
Kupujem industrijski sesalec, in sicer bi ga potreboval za čiščenje avtomobila, sesanju prahu pri vrtanju brušenju, tekočin...
Torej za mokro in suho sesanje, dobro bi bilo da bi imel tudi možnost kemičnega čiščenja, kar pa ni prioriteta.
Sicer kemičnega čiščenja ne bi rabil dosti tako da bi lahko čistilo ročno nabrizgal in potem posesal, vendar če bi imel tudi to možnost nebi bilo slabo.
Trenutno izbiram med izbiram med HS AR-1635 EWS , 446L , S47 ,
Kaj predlagate iz vaših izkušen, lahko je tudi kakšen drugi sesalec.
Pripravljen sem dati do 500 EUR, lahko tudi kak EUR več, če je bolj uporaben in to upravičuje. _________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
damo Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 3:44 pm Naslov sporočila: |
meni se super obnese Jazz od Liv-a. Cena je bla takratnih smešnih 16.000 sit. Ima filter kot tovornjak, in je edini sesalec, ki ni kadil, ko sem sesal pri vrtanju v zid. Je pa res, da je treba dostikrat menjat filter, ker se poškoduje, pa vsake toliko razdreti in prepihati s kompresorjem. Imam ga sigurno ene 5 let. |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 9:59 pm Naslov sporočila: |
Ker sem zasledil da iščeš precej kvaliteten sesalec (po ceni) in med njimi je tudi
Makita,(Makito dela Nilfisk Alto)ti svetujem da vzameš sesalec proizvajalca WapAlto (Nilfisk Alto), ker ima sesalec z
sistemom; pol filtra čisti,skozi drugo polovico pa sesa, ko zazna elekrtonika da se
pretok zraka zmanjša zaradi zamašenosti filtra priklopi na drugo polovico, ki je prej čistil.
Na lastne oči sem videl kako so posesali 25 kg teško vrečo cementa brez da so sesalec ustavili in ga očistili.
Več dobiš TUKAJ vprašaj za Tomija Štepca in ti bo svetoval. _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
