Merjenje kolicine vode v rezervoarju
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 10:55 am    Naslov sporočila:  Merjenje kolicine vode v rezervoarju Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam sledeci problem:
V vodnem rezervoarju bi rad meril kolicino vode. Le ta je od vira elektricne energije oddaljen toliko, da bi bilo precej nerodno vleci kable.
In tako mi je na misel prisla varijanta da bi meril kolicino vode s tem da bi meril tlak vode. To bi bilo zelo prirocno, saj bi lahko meritve opravljal v hisi, ki je nizje kot je rezervoar. Nameraval sem kar kupiti navaden manometer ampak so cene kar visoke... Iscem cimbolj preprosto vezje, ki bi opravljalo to nalogo.
Hvala lepa in lep pozdrav!
LP, Eddie!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70800.20
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Da je najlažje meriti nivo vode z ultrazvokom je pa res "dobra".
Kot si sam ugotovil boš z manometrom najenostavneje izmeril nivo vode.
Vsak meter višine vode ti ustvari 0,1bar, torej 10m je točno en bar.
Na najnižji točki rezervarja napravi priključek za manometer in priključi tak manometer ,ki ima merilni doseg malo večji kot je tvoj maximalni nivo vode.
Če imaš na primer max nivo vode 3m izberi manometer z dosegom 0,5bar.
Aktiv.: 70800.20
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Brez kablov bo težko karkoli (poceni) elektronskega.
2. Z ultrazvokom se da stvar elegantno izpeljat samo bo gotovo dražja kot pa manometer.
3. Za izvedbo z manometrom ni potrebno delat priključka spodaj. Se da vse naredit z vrha rezervoarja.
4. Kaj pa varijanta z plovcem na ročici katere osišče ima potenciometer?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Ja to da gre z manometrom najlazje sem ugotovil ni pa nujno, da gre tudi najceneje! Smile
Roko na srce: manometri so precej dragi!
Manometer pa bi imel kar v hisi, kar bi bilo bolj prirocno. Ampak tako bi pridobil nekaj metrov visinske razlike( cca. 10-15m). Tukaj pa se pojavi problemcek, saj bi rabil nekaksen "offset" za pravo vrednost. Rabil bi tudi manometer za 10+ metrov vodnega stolpca in tu se tista dva metra in pol (visina rezervoarja) malo "izgubita".
Borisz: tudi z ultrazvokom bi slo ampak potem moram napeljati nekaj kablovja do rezervoarja, kar pa mi prav nic ne disi.
LP, Eddie!
Aktiv.: 70800.20
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:49 am    Naslov sporočila: icon_complicity  Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@eddie, ne rabiš nobenega offset-a, ker če zadevo narediš na način potopa konca cevi v vodo se bo višinska razlika nekaj mili barov (razlika v zraku, ne vodi) poznala res zanemarljivo malo. Wink
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:59 am    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
te reči se merijo na več načinov :
-meritev s tlakom (tlačni senzor , manometer ipd)
-ultrazvokom ( zelo pogosta rešitev za cisterne in precizna pa malo draga pač spet doppler zamik frekvence ali čas trajanja)
-RF ( v smislu odprtega nihajnega kroga (razklenjen kondenzator ) razliko dobiš
da je nihajni krog v resonanci )
-kapacitivno (imamo potopljeni dve ali več elektrod in imamo tako kondenzator s spremenljivim (volumnom ) dielektrika kar potem pretvoriš v napetost
-prevodnostjo (podobno kot pri kapacitivnem samo je več elektrod stopenjsko in ne zvezno in potem preklapljaš nivoje)
-optično laser (dopplerjev efekt , čas trajanja )
najceneje je z boljšim manometrom v merkurju ga dobiš za ene 6000sit ,
alternativa je namesto manometra postavit tlačni senzor pred pipo v bistvu in potem peljat na elektroniko ali dat logger , edino umerit ga boš moral jasno , če bi se malo znal lahko meriš tudi masni pretok oziroma volumenski iz razlik tlakov v mirujočem stanju in pri odprti pipi.
ostale rešitve so vse dražje in bolj zoprne v smislu vzdrževanja ,instalacije in korozije
btw : skupni tlak je tlak trenutnega zračnega pritiska + (F*S) ;oziroma(m*(g*h)*S)
torej Sad0,76bar(slabo vreme)-1,200bar(dobro vreme) +F*S) kar kaže na diferencialni merilnik ali pa naredit odštevalnik s operacijskim ojačevalnikom
mehansko pa kaj vem verjetno kakšen sistem veznih posod d'oh! kjer bi z ene strani prišel stolpec s Hg(predstavlja poln vodnjak, protiutež) in zračnim tlakom in bi preko membrane vplival na ločen manometer s tekočino na drugi strani pa zopet membrana ki bi jo deformiral tlak iz vodnjaka s zračnim tlakom , torej nekak diferencialni manometer , v glavnem prekomplicirano ;je pa varianta Idea
Nazadnje urejal/a lucca brassi Tor Okt 26, 2004 12:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja varijant je res precej ampak vecina le teh zahteva poseg v rezervoarju oziroma kopanje "trase" do rezervoarja. Smile Temu bi se rad izognil. Zato se mi zdi se najbolj ugodna resitev z merjenjem tlaka. Manometer je vredu, preprost in zanesljiv ampak za kaksno nadgradnjo morda kasneje pa ne ponuja prav veliko moznosti. Tako da bi raje dal tistih 6k sit za kako elektronsko varijanto, ki bi jo bilo mogoce nadgraditi naprimer vsaj do te mere, da bi "aktivno" opozarjala naprimer na nizek nivo vode...
Ce ima kdo kak konkreten predlog (vezje,...), kar pogumno!
LP, Eddie!
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ultrazvok zna biti problem. Z njim namreč ne boš mogel merit od 0 ampak bo minimalna merilna razdalja pogojena z dolžino poslanega impulza. (Sam sem nekoč delal tak merilec - minimalna razdalja je bila ca 40cm) Imam pa kuplenega. Pri tem je minimalna razdalja 60cm) Najlažje je uporabit tlačni senzor - motiraš ga podobno kot je motirano tlačno stikalo recimo v pralnem stroju, pomivalnem stroju .... Glede samih senzorjev pa bo vrjetno največ lahko povedal MarE69.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 6:28 pm    Naslov sporočila:  Re: re: Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Po tvoje bi vpliv vremena na zračni tlak bil celih 440 HPa d'oh! , v resnici je cca 45 HPa - od skoraj-vesoljnega potopa Evil or Very Mad pa do super lepega sončnega dne. Very Happy
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen brezžični prenos stanja napajanje pa preko fotocelic in akumulatorjev?
lp!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 9:11 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
http://www.val-navtika.net/val48/RubrikeSEP-OKT.htm
Enote, v katerih merimo zračni tlak, so hektopaskali ali milibari (1000 hektopaskalov je enako 1000 milibarov). Normalne vrednosti zračnega tlaka so med 970 in 1050 milibari. Najnižji zračni tlak na morskem nivoju v zmernih zemljepisnih širinah je bil 913 milibarov, izmerili pa so ga blizu Islandije. ...
sem se zmotil , čeprav znaša skoraj še enkrat toliko kot si napisal slowfly
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po podatkih mojega prijatelja in meteorologa Andreja Velkavrha , se kolikor toliko normalno vreme "dogaja" v območju 40 HPa , kar je več so že ekstremne situacije. Tako pravi on. To naj bi veljalo za Slovenijo in bližnjo okolico.
