Iščem majhen elektromotor
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 7:55 pm    Naslov sporočila:  Iščem majhen elektromotor Odgovori s citatom
Iščem eno fazni motor z močjo cca 350 W. Število vrtljajev 2850 na minuto. Naj bi bil čim manjših dimenzij. Zanima me ali obstajajo novi takšni motorji, oz. ali so vgrajeni v kakšne strojčke in bi ga lako nabavil kot rezervni del?
lp, prom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najmanjši so kolektorski. Kupi kakšen poceni ročni vrtalnik - bormašino ...
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem omeniti, da naj bo v svojem ohišju (na nogicah ali pa s prirobnico), tako kot klasičen elektromotor.
lp, prom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa ta ?
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal, vendar bi rad še manjše, če je možno. Mogoče kakšen modelarski motorček?
Delam si manjši namizni brusilni stroj zato ga rabim. Vreteno na katerem je brusna plošča imam posebej v ohišju uležajeno.
lp, prom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa krtačni elektromotorček za šivalni stroj?Če bi bil modelarski pa imajo več vrtljajev od 10000 naprej.
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Dobiš jih do 110W za gospodinjske namene.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
Aktiv.: 70772.38
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DOMEL: http://gallery.domel.si/products/files/482-3-714.pdf
LP GJ
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem bil prehiter in prepovršen pri opisu zahtev za el. motor:
- napajanje: 220-240 V izmenične nap. (iz vtičnice)
neke dodatne elektronike ali trafota ne bi rad uporabil
- 2850 vrt/min
- moč cca 350 W
- ohišje z nogicami ali prirobnico oz. neki drugi način pritrditve
- čim manjše dimenzije
- masa: cca 3 kg
- ima lastno hlajenje z vetrnico
Varianta, da dela 15 sec in nato 3 min stoji mi ne odgovarja
Mare:
tvoj predlog mi ne ustreza zaradi napetosti, pa tudi dimenzijsko in masno je zelo velik
GJ:
tvoj predlog ima prevelike vrtljaje, lahko dela samo 15 sec, način pritrditve je zelo vprašljiv
Eden kolega mi je rekel, da so podobni motorji v CO2 aparatih za varjenje, za pogon žice. Ali kdo pozna to zadevo?
lp, prom
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem varstroju na žico je dc motor podoben modelarskemu in ima na oko tam 10-20W, nikakor pa ne 350W. Napetost je nizka, verjetno 24V
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa mora biti dimenzija to je premer in dolžina?
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premer naj bo cca 100 mm, dolžina pa cca 130 mm.
lp, prom
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
Če si delaš namizni brusilni stroj, bi bilo mogoče bolje, da bi razmislil o nakupu brusilnega stroja. Jih dobiš že za nekaj deset evrov.
Lp Marko
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa rabi za brušenje manjše stvar,bi bil večji brusilni prevelik.
Uptime: 498 dni
