ATILA Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2008 10:44 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: RADENCI
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:44 am Naslov sporočila: Pomoč pri branju el. sheme |
Problem z predgretjem je, po vaši zaslugi odpravljen. Sem kupil novo spiralo, na novo povezal (zaporedno), sedaj počakam 2 do tri sekunde in motor zalaufa takoj.
Še enkrat hvala.
Imam pa zopet prošnjo. Prilagam shemo instalacije, pri kateri pa ne razumem, kaj pomeni del pod št. 22 (upravljačka kutija) levo spodaj. Je to rele ? po oznakah (1,2,4,5) bi lahko bil za smerokaze ( 3 je verjetno dovod toka ). Če je rele, a se lahko uporabi delavni z oznakami 30 ( el), 85,86.87.
Prosim za pomoč. Hvala !
LP E.
Ps; gre za zvočni alarm pri pregretju.
http://picasaweb.google.si/atilaegon/ElektroShema#5272200775125264354 |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: Re: Pomoč pri branju el. sheme |
ATILA je napisal/a: |
LP E.
Jaz na tej sliki ne morem nič prebrati oziroma pogledati se slabo vidi.
"upravljačka kutja" pa nekako pomeni nadzorna škatla.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
ATILA Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 3:59 pm Naslov sporočila: |
Ja, nadzorna škatla, je meni tudi napisalo na Googlovem prevajalcu. Lahko bi pa tudi prevedli krmilna škatla, kar pa lahko pomeni tudi rele.
Upam , da se bo kdo našel, kateri ve več od naju.
Se pa ravno tam res slabše vidi, ker se nisem hotel usest na skener. Torej , to je ta škatlica levo spodaj, z dvema luknjicama in petimi kontakti. Dva gresta levo do stikala ( zgleda kot vtikač), dva pa gresta desno in gor. Sredinski ( št. 3 ), pa je verjetno plus. Seveda če je to rele ???
LP E. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 5:44 pm Naslov sporočila: |
5 je +, ki pride s starterja, 4 gre na zvočni alarm št.2 , 2 gre na senzor vode, 1 pa je masa. Lahko, da je res samo rele, verjetno pa ima poleg še neko vezje z parimi tranzistorji, ki vklaplja ta rele glede na nivo vode (senzor vode -št.21, verjetno sta to le dve elektrodi). Najbolj bi pomagalo, da izmeriš upornost senzorja vode v obeh stanjih - ko je voda in ko je ni. |
ATILA Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:03 pm Naslov sporočila: |
Jernej, hvala.
Bom probal .
LP Egon |
