glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 9:27 am Naslov sporočila: nestabilno preklapljanje kontaktorja |
Kakšna ideja, kako bi preprečil nestabino preklaplanje 4kw grelnika, ki ga krmili potopni termostat preko kontaktorja po tistem, ko se približa-preseže nastavljeno vrednost. Takat kako minuto preklaplja kot nor. Termostat in kontaktor sem že zamenjal, položaj le tega pa ni moč. Razmišljal sem, da bi krmilje kontaktorja podaljšal s timerjem, vendar je problem, če bi le ta slučano zaštrikal (kar se tudi dogaja)
Kaka analogna varianta z kondenzatorejm ali kakim vzporednim bremenom, ki bi popral špice preklopa .... ?
vse skupaj dela na 220V
l.p. Jože |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
Očitno te heca histereza tipala. Kar se tiče pa špic ob vklopu. Grelci so praktično omska bremena in špic ni, ker je poraba praktično konstantna.
Mogoče misliš na soft- start s kakšnim triakom, samo potem kontaktorja ne boš več rabil. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 11:39 am Naslov sporočila: |
Paralelno kontaktorju zveži v serijo zvezana 100omski upor in 100nF kondenzator.
Kondenzator mora biti grajen za vsaj 300V izmenične napetosti.
Se pa da kupit take RC člene samo ne vem kje točno. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 11:40 am Naslov sporočila: |
Vzemi termostat, ki je zato namenjen recimo kaj od Metalflex-a.
V vsakem primeru pa moraš vso stvar še dodatno varovati z zaščitnim termostatom, ki ga nastaviš na malo višjo vrednost od željene, v primeru da zaščitni termostat preklopi ti mora izklopiti napajanje kontaktorja!
LP GJ |
glavca Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 2:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Varovano je z termostatom in termično varovalko, žal pa za 4kw mora biti vse pred kontaktorjem. Sem se narobe izrazil, na špice sem mislil na impulze, ki vklapljajo in izklapljajo kontaktor. Bom sprobal z uporom in kondenzatorejm. Kakšna omejitev za moč upora ? bo 5W keramični v redu ?
l.p. Jože |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 2:48 pm Naslov sporočila: |
Za primer, ko ti kontaktor celo minuto skače ven- not, sta ti Highlag in GJ pravilno odgovorila. Kondenzator ti v tem primeru ne bo pomagal tako, kot bi si želel. Potrebuješ termostat drugačne izvedbe (drug tip) od uporabljenega. Ta ti očitno v točki preklopa ne preklopi takoj in zato kontaktor skače. Zaradi iskrenja pa mogoče tudi ne bo dolgo zdržal ne termostat, ne kontaktor.
Pravilni termostat bi bil tisti, ki naredi "klik", ko preklopi. Recimo tak, kot ga ima bojler- kapilarni. Pa še kot rezervni del ga lahko kupiš. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 5:39 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je že Highlag odgovoril gre tu samo za histerezo. Če boš histerezo povečal, boš nekoliko zmanjšal občutljivost regulacije in povečal zanesljivost uklopa. Če je ta regulator izveden z običajnim operacijskem ojačevalcem- komperatorjem, potem zmanjšaš upor, ki je vezan iz izhoda ICja na enega od vhodov. V praksi pa to pomeni malo višje nihanje temperature.
LP |
glavca Član
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
Termostat je tak, kot je v bojlerju, kapilarni, tudi zamenjal sem ga že, z drugim. je mehanski, zato odpade nasatvitev komperatorja Samo še vedno mi ni jasno, zakaj nestabilno preklaplanje. Verjetno zaradi tega, ker takoj ko grelnik ugasne, temperatura ob grelniku zaradi pretoka pade (odvoda toplote). Grelec je kot pri boljerju, temperatura pa se pobira v sredini grelnika, tam kjer je pač puščeno za to. Zanimivo je, da brez kontaktorja (direktna vezava na grelec) dela brez problema, mogoče zaradi velikega toka grelnika?
Kar se tiče obžiganja je pravzaprav tudi razlog, zakaj bi to rad odpravil.... Poleg nadležnega klocanja kontaktorja.
Zdaj sem zmontirou varianto z uporom in kondenzatorjem, sporočim, ko ugotovim stanje:)
l.p. Jože
p.s. Še vedno ostane varianta z digitalnim.... ali pa menjava vzmeti ....  |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.65 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 10:28 pm Naslov sporočila: |
Izmeri upornost kontaktov termostata. Možno je, da so kontakti zažgani in rabijo nek čas, preden se ustvari trajen kontakt.
Mehanski termostati imajo mikrostikala kot stikalni element s histerezo 3 do 10 stopinj C (ne vem točnih vrednosti). Zato mislim, da histereza ne bi smela biti problem. Kajti, če se vklopi pri recimo 70st.C, mora zagreti vodo za vrednost histereze preden izklopi. To pa je vsaj nekaj sekund.
PS: Sem se spomnil še ene možnosti. Se mi je zgodilo že nekajkrat, da je počila žica, ki povezuje sponko in navitje kontaktorja. Simptomi so bili podobni kot jih ti opisuješ.
Lp Marko |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 11:43 pm Naslov sporočila: |
Namesto kontaktorja uporabi SSR pa ne bo več ropotanja. Z njimi so izvedene tudi industrijske regulacije s histerezo 1. stopinje, kar pomeni tudi več preklopov na minuto. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 1:06 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Kot ti je svetoval Iztok -uporabi Solid state relay (neslišno delovanje, vklop skozi 0, življenska doba ni pogojena s številom vklopov...) _________________ lp
surla Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 10:24 am Naslov sporočila: |
Ali je kdo izmed vas prebral . da mu direktno brez kontaktorja vklaplja normalno.
Očitno je problem v motnji , ki jo povzroči vklop in izklop kontaktorja, ne pa pogostost vklopov. |
glavca Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 10:54 am Naslov sporočila: |
Mislim da zadeva dela. Vsaj do zdaj še ni blo preklaplanja. Upam da ne hvalim prehitro Zagotovo so bile motnje, samo še ne vem kje.
100ohski upor in kondič...
Hvala vsem
l.p .Jože
aja, malo razmišljal. Možno da zaradi nenadne porabe, ko kontaktor vklopi grelca, napetost toliko pade, kontaktor pade ven in ponovi vajo, dokler grelec malo ne segreje in se tok zmanjša ? Problem je v tem, da je to v eni vasi bogu za hrbtom in je napetost okrog 200V |
Uptime: 498 dni
