xilinx - kombiniranje VHDL in verilog
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:  xilinx - kombiniranje VHDL in verilog Odgovori s citatom
Imam vhdl projekt, in bi rad zraven vključil nek modul napisan v verilogu. Gledal sem neka navodila (poglavje 8), nisem pa našel konkretnega primera. Če si prav predstavljam moram naredit instance tega modula, tako kot bi to naredil če bi imel vso kodo v VHDL-ju. Tako:
Koda:
architecture Behavioral of main is
component nek_modul
   port (
      clock : in  std_logic;
      signal1 : in  std_logic;
      signal2 : in  std_logic;
      signal3 : out  std_logic_vector (7 downto 0));
end component;
begin
modul11 : nek_modul port map (clock => clock, signal1 => nek signal1, signal2 => nek_signal2, signal3 => nek_signal3);
Problem je tudi, ker ne vem kateri so izhodi/vhodi tega modula, ker je zadeva napisana v verilogu (moram še verilog začet študirat). Ima kdo kak primer kako se to dela?
Kaj pa preoblikovanje verilog v vhdl (najbrž obstajajo avtomatski pretvorniki), se to uporablja, je sploh potrebno?
lp, Klemen
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:  Re: xilinx - kombiniranje VHDL in verilog Odgovori s citatom
Tukaj imaš primer:
http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx10/isehelp/ism_p_instantiating_verilog_module_mixedlang.htm
V verilogu so vhodi označeni kot input, izhodi pa kot output. Ne moreš zgrešit Wink
LP!
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej ta primer je isti kot sem ga jaz že sam napisal...
V mislih sem imel en verilog modul in pretvorbo v vhdl modul. A spremenljivke v verilogu so pa tudi samo std_logic in std_logic_vector. Se pravi nobene znanosti... bom probal če res ne Wink
lp, Klemen
agorkic
Pridružen-a: Sre 08 Apr 2009 18:13
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je enostavna. Lahko naredis definiras component in potem port map v tvojem programu ali pa naredis library in samo port map. Jaz sedaj raje uporabljam library, ker se znebis pisanja (in popravljanja) deklaracij komponent.
Ales
