Not gate
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
MarjanB
Pridružen-a: Čet 13 Nov 2008 17:48
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:  Not gate Odgovori s citatom
par stvari glede Inverterja (NOT gate) bi vprašal:
INPUT------>OUTPUT
0----------->1
1----------->0
1.) kako je narejen, iz katerih elementov?
2.) kaj pomeni enka? naboj? v kateri veličini in enotah se meri? se spreminja?
3.) če stvar ni nikamor priklopljena, je na vhodu 0 (ja?), torej je na izhodu 1, od kod??
4.) koliko Inverterjev (NOT gate) je v v mikroprocesorju, npr. v 8086, http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8086
Nazadnje urejal/a MarjanB Pet Dec 05, 2008 1:15 pm; skupaj popravljeno 3 krat
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.93
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1) odvisno od tehnologije izvedbe (TTL - s tranzistorji, CMOS - z MOSFET tranzistorji, ...)
2) 1 pomeni prisotno napetost na vhodu / izhodu, pri 5V logiki je to neka vrednost blizu 5V, 0 pa pomeni, da na na pinu ni napetosti, oziroma je blizu 0V.
3) Če vhodi niso nikamor priklopljeni, si z vezjem ne moreš nič pomagati, ker je na izhodu lahko karkoli.
4) ne vem
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:59 pm    Naslov sporočila: icon_shocked Re: Not gate Odgovori s citatom
MarjanB je napisal/a:
INPUT------>OUTPUT
0----------->1
1----------->0
Popolnoma si falil skop Rolling Eyes d'oh!
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3) iz napajalne napetosti NOT vrat. (tudi logična vrata nimajo 100% izkoristka Wink ). Se pravi si vrata predstavljaš kot napravo, ki jo napajaš z elektriko in takrat dela to, kar si napisal. Če ni napajanja, ne dela nič.
Edit: pri logiki je zelo željeno, da vhod nekam priklopiš. Na 0 ali pa na 1. Ker drugače se lahko dogajajo čudne reči Smile
Edit2: če je lahko NOT izveden z enim tranzistorjem, potem v šoli lahko rečeš, da ima procesor toliko NOT vrat, kot ima tranzistorjev. Za tistega, ki te je to tako trapasto vprašal, bo zadostovalo. Dejansko pa je velika večina tranzistorjev v njem vezana v drugačne namene in se NOT v procesorju izvaja programsko, saj zato pa se uporablja procesor.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
V procesorju se nič ne izvaja 'programsko', ampak se kar 'hardversko' Wink
LP!
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar si predstavljaš kot eno škatlo, ki je priklopljena na napajanje (ena sponka recimo +5 voltov ena sponka pa masa, 0 voltov). Tam imaš potem še eno sponko za vhod in eno za izhod.Če pripelješ na sponko vhod +5 voltov proti masi (ali jo kar mostičiš s sponko +5 voltov napajanja) in meriš sponko izhod porti masi je tam 0 voltov.Če pa sponko vhod skleneš na maso kar pomeni da je na njej 0 voltov in meriš sponko izhod proti masi, pride na njej +5 voltov.Tistih +5 voltov se pobere iz napajanja vrat.
Glede števila not vrat v procesorju pa stvar ni tako enostavna.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 3.88
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Not gate Odgovori s citatom
Tole je pa zelo zanimivo vprašanje, ob katerem bi se Gordon Moore verjetno na široko nasmejal Wink
Intel 4004 iz 1971 je imel 1000 tranzistorjev, torej bi iz njega lahko sestavili 500 inverterjev, če upoštevamo, da vsi tranzistorji sestavljajo inverterji. (Kar seveda ni res: nekateri so v funkciji uporov, nekateri kondenzatorjev)
Intel 8086 iz leta 1978(?) je imel 20000 tranzistorjev, torej načeloma 10000 inverterjev (predpostavka ostaja).
No, kar ima Gordon Moore tukaj zraven je njegova predpostavka iz leta 1965, da se bo število tranzistorjev v integriranih vezjih vsakih 18-24 mesecev podvojilo. Hec je, ker njegova predpostavka (v grobem) še vedno drži, sam pa menda pravi, da do njegove smrti ne bo zatajila Wink No, gospod je že precej v letih, mislim da jih ima okrog 80.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Not gate Odgovori s citatom
Zakaj bi se pa Moore smejal? Vprašanje je na mestu, odgovoriti bi se pa dalo samo, če bi videl dejanski design procesorja.
Drugače procesor seveda ne sestavljajo samo inverterji, jih je pa res veliko. No, po drugi strani pa so druga vrata sestavljena iz večjega števila tranzistorjev ...
In kolikor je meni znano, v CMOS tehnologiji se tranzistorji ne uporabljajo kot upori. No, tale procesor je že kar star, tako da je verjetno narejen v NMOS, kjer pa je en tranzistor uporabljen kot upor, a sta v inverterju spet samo dva.
LP!
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 3.88
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:  Re: Not gate Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Uh, si za zagrizel v vabo Smile Pomislil sem, da bi mu bilo mogoče smešno, da so takrat vseh tistih tisoč tranzisotorjev risali na roke, kar je pri današnji stopnji integracije naravnost (za zjokat) smešno.
Drugače pa, ja, 4004 je še pMOS, 8086 pa nMOS, kjer je inverter narejen z uporom (en tranzistor) in dvema tranzistorjema.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
