vhdl - wishbone
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 9:16 am    Naslov sporočila:  vhdl - wishbone Odgovori s citatom
Gledam demo programa za testiranje wishbone vodila. Zadevo sem preizkusil, vendar meni ne deluje. Če simuliram program in gledam kaj se dogaja na s signal, vidim da ne prav veliko. Potem sem spremenil kodo za wishbone master (zbrisal sem wb_init in wb_rst ukaza), potem pa zadeva obtiči takoj po prvem poslanem podatku.
Se je že kdo igral s tem? Zakaj zadeva ne funkcionira?
lp, Klemen
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se meni samo zdi ali pa ti prehitevaš po desni?
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj, saj je samo demo koda?
lp, Klemen
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, ker v nekaterih temah sprašuješ zelo osnovna vprašanja, sedaj si se pa spravil na wishbone.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ker zdej vem odgovor na osnovna vprašanja lahko preizkusim še bolj resna Wink tako da če veš odgovor, bi te prosil če ga deliš z nami
lp, Klemen
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na tvoj tip vprašanja zakaj ne funkcionira sledi tudi odgovor ker je nekaj narobe.
Nekaj vprašanj na katera ne odgovarjaš meni ampak sebi. Kaj pa sploh pričakuješ od te demo kode? Kaj je wishbone? Zakaj je signal rdeč?
P.S.
Sem mislil malce pogledati kaj to je (ker trenutno že poganjam neke simulacije), vendar mi ni do tega, da bi se registriral. Pa še odpor imam do VHDLa (pa tudi licence nimam).
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda je v priponki. To je samo en wb master modul, ki komunicira z ram-om. Nekaj bi moral zapisat in nekaj prebrat. Ampak če zadeve ne spreminjam, bi to najbrž moralo delovat, pa ne (vsaj meni ne).
wishbone_bfm.tar.gz
 Ime datoteke:  wishbone_bfm.tar.gz
 Velikost datoteke:  15.76 KB
 Downloadano:  4 krat
lp, Klemen
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...
Mogoče bi začel s tem, da bi si prebral, kako wishbone vodilo deluje.
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/wishbone/wbspec_b3.pdf
Tako ti bo vsaj jasno, kaj je narobe, kako se naredi cikel, kako slave odgovori, kateri signali so v uporabi ... z buljenjem v signale boš bolj malo naredil.
Potem si pa mogoče napiši svoj wishbone slave (pač nek fake ram), in po vzoru tega, ki si ga prilepil, naredi enega masterja, ki dela cikle na vodilu. Tako ti bo precej bolj jasno, ni pa to nič ekstremno težkega.
Kar takole uporabit projekt nekoga drugega, za katerega ne veš, če sploh deluje, in potem malo brisati kodo, ni pravi način, sploh če ne razumeš, kaj se dogaja.
Samo nasvet ...
Aja p.s.: kaj si pa od te kode sploh pričakoval? A imaš kakšnega wishbone slave-a, ki bi ga rad testiral?
LP!
edit: čisto takole na pamet, kolikor se spomnem wishbone-a, imaš stvar v resetu, razen v prvem ciklu.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Gledam možnosti, da bi fpga priključil na pci, pa mi ni jasno, zakaj xilinx sploh prodaja neke PCI IP core, pri čemer pane ponuja čipa, za katerega garantira da bo deloval. To je kr neki
trot je napisal/a:
Signale, ki sem jih naredil za en enostaven projekt bi rad pripeljal na zunanje pine fpga-ja. Problem je, da mi v oknu, kjer signalom določam pine rx signala sploh ne pokaže, tako da mu tudi ne morem določit pina.
trot je napisal/a:
Gledam vhdl ukaz after s katerim lahko narediš neko časovno zakasnitev, primer: Y1 <= not (A and B) after 7 ns;
ni mi pa jasno, kako se to v fpga-ju doseže.
trot je napisal/a:
Gledam demo ... meni ne deluje.
zbrisal sem wb_init in wb_rst ukaza, potem pa zadeva obtiči takoj po prvem poslanem podatku.
Najprej PCI, nato osnove.
Ne gre to tako.
Meni se ne da več.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, če misliš pomagat pomagaj, če ne pa ne...tukaj ni kaj razpravljat...
Sej te specifikacije wishbona sem pogledal ampak so kar obsežne. Zato sem si zamislil tale primer na katerem bi se igral in počasi ugotovil kako zadeva deluje. Nič drugega nisem pričakoval od te kode razen to kar piše v ukazih za master - nekaj branj in pisanj v ram. Predvideval sem da ta projekt deluje, zato sprašujem če delam kaj narobe, ker se mi zdi čudno da bi nekdo na OC objavil nedelujoč projekt.
lp, Klemen
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da povem še rešitev, da se ne bo še kdo lomu s tem. Če greš v ise simulatorju korak za korakom čez simulacijo, in ko prideš do ukaza ko kliče wb_rst proceduro zadeva tam obtiči in ne gre nikamor več (sploh ne skoči v proceduro tako kot pri wb_init). Samo še clk se spreminja. Potem sem celotno proceduro skopiral na mesto klica - v tem primeru pa je obstal na wait until falling_edge( bus_c.clk ). clk se je spreminjal, ampak simulator sploh ni odreagiral.
Koda:
procedure wb_rst (
            constant no_of_clocks   : in integer;
            signal   reset          : out std_logic;
            signal   bus_c          : inout bus_cycle
                ) is
begin
     bus_c.c_type <= bus_rst;
     bus_c.stb  <= '0';
     bus_c.cyc  <= '0';
     reset <= '1';
        for n in 1 to no_of_clocks loop
            wait until falling_edge( bus_c.clk );
        end loop;
     reset <= '0';
            wait until rising_edge( bus_c.clk);
end procedure wb_rst;
Potem sem pa inštaliral ModelSim, zadevo pognal in zadeva deluje v prvem poskusu. Cool
Tolk o ise simulatorju, očitno mu ni za zaupat, ali ima kakšne svoje specifične ukaze?
lp, Klemen
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 7:21 pm    Naslov sporočila:  wishbone vga display driver Odgovori s citatom
Pri enem projektu uporabljam v Altium Designerju komponento Wishbone Vga Display Driver. Ko želim sintetizirati shemo, javi napako:
"Failed to find Wishbone Display Driver Model Archive: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\ALTIUM\AD 10\LIBRARY\EDIF\\\Vga32.ZIP"
Komponenta je iz knijižnice FPGA Peripherals(Wishbone).IntLib
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:  Re: wishbone vga display driver Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Vprašaj v "Altium" temo na forumu. Zagotovo bo kdo vedel.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
