Motenje senzorjev brezžičnega alarma z PMR postajo ali WT?
cace
Pridružen-a: Ned 30 Nov 2008 11:37
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 5:11 pm    Naslov sporočila:  Motenje senzorjev brezžičnega alarma z PMR postajo ali WT? Odgovori s citatom
Je možno z PMR postajo ali kakšnim UKV vokitokijem preglasiti signal senzorja brezžičnega alarma, da ga centrala več ne sliši? Ali potem za alarm obstaja kakšna zaščita v zvezi s tem, ali je boljša varianta žični alarm?
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor dobiš za 10% svojega plena.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 2:24 am    Naslov sporočila:  Re: Motenje senzorjev brezžičnega alarma z PMR postajo ali W Odgovori s citatom
cace je napisal/a:
Hipoteticno: seveda, pod dolocenimi pogoji.
Ni 100% zascite, ce se nekdo loti motenja dovolj temeljito (dalec mocnejsi oddajnik, smetenje v frekvencnem spektru povsod, kjer oddaja tvoj alarm). Oz. drugace, vedno se da motiti se bolj ucinkovito.
Precej odpornejsa na tovrstne motnje je zica ... dokler je nekdo ne prereze.
Definiraj groznjo tvojemu premozenju in pripravi varnostne ukrepe (vkljucno z zavarovalnino !) glede na to. Ce pricakujes, da te bo napadel Tom Cruise iz Mission Impossible, potem imas seveda problem, ce pa pricakujes obisk navadnega zemljana, so pa tovrstna hipoteticna vprasanja nesmiselna, saj vlomilec ne more vedeti kako deluje ravno tvoj alarm, na vse primere pa tudi ne more biti pripravljen, ker je lazje stopiti do naslednje hise, kot s seboj tovoriti nevemkaksen radijski oddajnik.
Ta ima za povrh se dodatno slabost, da je uporabnika z goniometrom precej preprosto odkriti, motenje pa seveda deluje samo takrat, ko je stvar vkljucena (in takrat deluje tudi sledenje).
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od tipa alarma. Če je alarma naprava narejena tako, da oddaja na točno določen čas kodirano informacijo, potem se alarm sproži že, če tega signala ni več. Torej ob motnji. Možne so seveda tudi razne kombinacije, tako časovne, kot kodne.
