psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Dec 13, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: Pralni stroj Zanussi FE1206 |
sumim, da tale pralni stroj ne segreje vode do 90°C.
Ali obstajajo kakšne "skrite funkcije", da bi na displeju pokazalo temperaturo vode ?
Če pa to ne - je možno kje dobiti načrt, da bi termometer sam dogradil ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Sob Jan 16, 2010 3:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
L3b Član
Pridružen-a: Sob 09 Feb 2008 13:45 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 14, 2008 12:14 pm Naslov sporočila: Re: Pralni stroj Zanussi FE1206 - merjenje temperature |
Ja lahko bi si kupiu Laserski merilnik toplote...v Merkurju za 40-60 evrov,
_________________ KOKI |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
ni potegnil vode, nekaj stalno brni, kode napake nisem videl, ker me takrat ni bilo doma - serviser je po nekaj dneh čakanja zamenjal elektroniko, 160€ .
Naslednji dan:
- vodo potegne
- nekaj časa pere
- vodo izčrpa iz stroja
- tudi ko je boben že prazen, črpalka deluje; po približno dveh-treh minutah napaka E20 in dva piska.
Serviser sicer pride v ponedeljek (čez dva dni), ampak... ... kakšne izkušnje, ideja ? Pri starem stroju bi rekel, da je nekaj narobe s hidrostatom, tukaj pa sem v temi.
Ko smo kupovali nov stroj, bi za ta denar pri Gorenju dobil stroj z 800 obrati, ta pa jih ima 1200. Najbrž je takrat Gorenje še nabijalo ceno na račun blagovne znamke. A dejstvo je, da se pralni stroji kvarijo in takrat je dobro imeti servis pred nosom in za primerno ceno , ker 160€ je že kar polovica cene novega stroja za manj zahtevne uporabnike.... npr. iz Gorenjevega programa za reveže (za vsak žep, kot se uradno reče) 299,90 € za takega s 1200 obrati
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 6:52 pm Naslov sporočila: |
Če serviser ni ravno zadnje sorte šušmar, je dal neko garancijo na delo in material. Naj spravi stroj v red, saj stroj kljub njegovemu popravilu še vedno ne dela. Zato, če ni nujno, mu kar prepusti delo.
Je pa seveda vzrok lahko presostat oz. cevka do njega v kateri je zasušen detrgent. Snemi cevko s presostata in jo očisti. Poslušaj, če se sliši klikanje, če pihneš (preko druge cevke) v presostat.
Če ne pomaga, raje čakaj serviserja, lahko je tudi kabelski set na elektroniko totalno gnil in je tam vzrok problema (slabi stiki).
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
takega serviserja bi na HAITIJU slekli in mu jih nekaj našteli po nagi riti
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 11:58 pm Naslov sporočila: |
160€ ob dejstvu, da je Zanussi = Electrolux in je elektronika za njihov pomivalni stroj, ki ga imam doma, v raznih spletnih trgovinah od 150 do 200€, je taka cena ob serviserskih urah in stroških (prevoz), dokaj pričakovana.
To, da je elektronika in kabelski set primer kriminalno slabega načrtovanja in minimaliziranja proizvodnih stroškov, v največji možni meri, pa je samo gratis.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
sem podrobneje pogledal račun: elektronika = 120€, ostalo je delo in prevoz.
Serviser prišel danes zjutraj; pričakala ga je napaka E20, torej problemi z odvodom vode. Dve uri se je ukvarjal s strojem, natakal in iztakal vodo - napake ni, serviser gre. Še prej pove, da garancije na elektroniko NI.
Dajo perilo v stroj, program poženejo... ...pridem iz službe: piii piii ----- piii piii ----- in seveda E20 na displeju
Serviser bo prišel jutri po stroj, ga odpeljal v delavnico, iskal napako (možnosti zabite cevke za hidrostat mu nisem omenjal - nekaj takega bi serviser za pralni stroj moral sam vedeti brez da mu stranka to predlaga) - in bomo kmalu na 50% novega Gorenjevega stroja s 5-letno garancijo. Kakšen predlog ?
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:49 pm Naslov sporočila: |
icer butasta ideja, je z odvodom vode vse OK? Tudi odvodna cev ni stisnjena?
Če je odvodna cev speljana direktno v drugo cev, ta mogoče ne "požira" dovolj hitro in potem stroj zbegajo neizenačeni tlaki. Enako tudi, če je stisnjena odvodna cev.
Je slučajno kdo kaj prčkal okoli pumpe in narobe priklopil odvodno cev?
Vse to bi serviser moral vedeti, samo ni vedno tako.
psevdonim je napisal/a: |
Serviser prišel danes zjutraj; pričakala ga je napaka E20, torej problemi z odvodom vode. Dve uri se je ukvarjal s strojem, natakal in iztakal vodo - napake ni, serviser gre. Še prej pove, da garancije na elektroniko NI. |
Zelo nefer, toda povsem možno. Tukaj so moja opažanja kakšna je elektronika pomivalnega stroja iste firme.
Če jo še imaš, jo odpri in poglej, če jo še lahko poflikaš.
Glede 5 let garancije na Gorenjevih strojih, sem na ES ali Fanzo forumu opazil nekaj jeznih prispevkov, saj naj bi bilo 5 let samo na inox dele, vse ostalo pa 2 leti tako, da dobro preuči drobni tisk.
Mene sicer ima, samo ne vem, če je izvedljivo, da ko bo spustil kotel pri sedanjem pralnem stroju (upam, da še ne kmalu, saj je star šelle 22 let), da bom pobral ven vse kar ni zabetonirano in poskusil namontirati v kakšen ne prav star stroj, kjer se je scvrla elektronika ali istosmerni motor (dve stvari, ki v pralni stroj ne sodita).
Edina stvar, ki me skrbi, ne vem kako bo s termostati.
Edit: typo.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 8:55 pm Naslov sporočila: |
po 10 in še nekaj dneh je stroj nazaj - zamenjan hidrostat, dodatnih 25€ .
Garancija na že prej zamenjano elektroniko sedaj menda je.
Azrael Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Si stare dele dobil ali so jih obdržali?
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
hidrostat je pozabil prinesti, elektroniko pa imam
Azrael Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 7:15 pm Naslov sporočila: |
No potem je bila vsaj elektronika menjana, za drugo okvaro pa ne veš ali je bil problem zamenjana elektronika, ki je bila lahko le obnovljena, beri pokrpana ali res presostat.
Kakorkoli že, staro elektroniko na operacijsko mizo, sedaj je pravi čas, da se popravi. Namreč ni vprašanje ali bo nova elektronika crknila ali ne, vprašanje je le, ali se bo to zgodilo še pred iztekom njene garancije (kar bi bilo OK) ali kmalu po njej (kar se običajno zgodi).
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 1:36 am Naslov sporočila: |
se kdo pri nas ukvarja s popravili te elektronike, ali se to pošlje na naslov na sliki - Procond Elettronica ?
806.85 KB |
4 krat |
771.21 KB |
3 krat |
819.48 KB |
1 krat |
834.39 KB |
1 krat |
891.15 KB |
2 krat |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 11:29 am Naslov sporočila: |
Izkušnje kažejo, da je za večino odpovedi elektronike v pralnih in sušilnih strojih krivo vibriranje. Povečini vibracije povzročijo počene lote, največkrat na priključnih kontaktih za konektorje (če so priključki lotani na ploščo) oz. na relejih.
Običajno je dovolj detaljni vizuelni pregled plošče, da se te napake odkrijejo, potem pa še kontrola delovanja relejev. S tem se reši preko 90% napak na elektroniki. To bi moral znati preveriti vsak elektronik. Serviserji velikokrat vgradijo 'novo' ploščo, staro ponudijo nazaj a večina reče - ne rabim. Sledi popravilo in čiščenje stare plošče, pakiranje v original embalažo, ki jo serviserji vedno odnesejo .... do ponovitve pri naslednji stranki. Glede na to, da je cena elektronike večinoma ranga 100E+, popravilo stare pa izvedeno v manj kot uri .........
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2010 7:31 pm Naslov sporočila: |
hvala za nasvet. Serviser je nekaj govoril o tem, da je poslal ploščo na kontrolo nekam v Ljubljano, kjer pa se je izpisovala vedno ista napaka, zato so mu vrnili to, originalno, in dodali novo. Ali "novo", kakorkoli.
Ok, bom poskusil razdreti plastiko okoli plošče in pogledati s povečevalnim steklom.
Uptime: 499 dni
