| Avtor |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.89 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 3:02 pm Naslov sporočila: Bascom case |
Izdelujem program z numerično tipkovnico 3x4 in 7 segmentnim displejom. Spodnji program deluje le pri pritisku 1, 2,3 tipke naprej pa ne več. Torej samo prvi trije case stavki, naprej deluje samo če napišem PORTB.0=1 in takrat prižge segment na tem portu. Torej do 3 case stavka deluje če napišem v binarni obliki. Kje tiči problem?
| Koda: |
$regfile = "attiny26.dat"
$crystal = 1000000
Dim B As Byte 'dekleracije nove spremenljivke
Config Kbd = Porta 'kbd funkcija za branje numerične tipkovnice na portu A
Config Portb = Output 'PORTB izhoden
Portb = 0 'cel porb B postavljen na 0
Do
B = Getkbd() 'v spremenljivko b zapišemo vrednost prebrano iz tipkovnice
Select Case B 'izipišemo vrednost glede na izbrano na numerični tipkovnici
Case 0 : Portb = &B00100010
Case 1 : Portb = &B01010111
Case 2 : Portb = &B01110011
Case 4 : Portb = &B00101011
Case 5 : Portb = &B01111001
Case 6 : Portb = &B01111101
Case 8 : Portb = &B01100010
Case 9 : Portb = &B01111111
Case 10 : Portb = &B01111110
Case 13 : Portb = &B01111110
End Select
Loop
[/code] _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
| Nazaj na vrh |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.56 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: |
Mislim da manjka med vsakim case, še ukaz break, vsaj v C-ju je tako.
Sem šel pogledat help od bascoma, ne bo to to.
Poskusi najprej z ukazom Portb = B namesto case, da vidiš če ti to v redu deluje.
LP _________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
| Nazaj na vrh |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.42 Kraj: KOPER
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 7:48 am Naslov sporočila: |
Po mojem ima procesor premalo izhodov.
ukaz
| Koda: |
| Case 0 : Portb = &B00100010 |
ti verjetno resetira mikro.
portb.7 je reset.
probaj:
| Koda: |
| Case 0 : Portb = &B10100010 |
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
| Nazaj na vrh |
jerny Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 9:43 am Naslov sporočila: |
Problem je bil v portub.3 in sicer ko si tstega postavl na 1 je prenehala delovati cela zadeva. Zdaj sem zadevo rešil nekoliko drugače, vseeno hvala vam za odgovore. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
