Svetilnost halogenskih žarnic
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2008 6:06 pm    Naslov sporočila:  Svetilnost halogenskih žarnic Odgovori s citatom
V dnevni sobi imam 11 halogenskih žarnic po 35W. To skupaj znese kar 385W. Zaradi otroka, ki se igra v dnevni sobi, pa so luči vsak dan prižgane po cca 6ur.
Ko sem malo gledal halogenske žarnice od osrama sem odkril nekaj zanimivega, kar pa mi ni niti malo jasno. In sicer:
Žarnica GU10/230V/35W/35stopinj (EAN/ Product: 4050300727172) da ven 600cd
Žarnica GU5/12V/20W/36stopinj(EAN/ Product: 4050300620206) pa da 1000cd
kako je to mogoče da skoraj pol manj močna žarnica da ven skoraj še enkrat toliko svetlobe?
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2008 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj to je logično. 12 volnta žarnica ima debelejšo nitko in zato ima tudi višjo temperaturo volframove nitke in kar sledi višjo svetilnost. Pazi nekaj je tudi izgub pri transformiranju na nižjo napetost.
Lep pozdrav Jože
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadomesti te stare halospot žarnice z LED žarnicami.
MR16 GU5.3 5W AC/DC12V se lahko primerja s 50W halospot halogeno žarnico v osvetljenosti.
Za 230VAC bi bila primerna GU10 5W in se prav tako lahko primerja s 50W navadno za 230VAC.
Diameter obeh je 62mm zaradi hladilnega telesa-ohišja.
MR16 GU5.3 5W
 Velikost datoteke:  28.88 KB
GU10 5W
 Velikost datoteke:  33.05 KB
lp, ElGrigon
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopiši še ceno Very Happy (lahko tudi v drobnem tisku)
Razsvetljujemo od leta 1920!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ceno lahko pošljem na privat sporočilo ali pa e-mail.
Cena za ta dva tipa je od 19.5-25.5€ (odvisno od proizvajalca). Če mora biti žarnica z možnostjo zatemnjevanja se cena poveča za 5€.
Vsekakor priporočam dražje (Seoul, Luxeon, Cree), saj na 1000h obratovanja izgubijo le 3-5% svetilnosti napram cenejšim (Edison) 10-15%.
lp, ElGrigon
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Kakšen način zatemnjevanja (pri 230V izvedbi)? PWM ali navaden dimmer? Ali imaš kakšen link do PDFa teh ledic? Ali jih imaš ti viška pri sebi?
Very Happy
Uptime: 498 dni
