kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: EPLAN |
Se opravicujem ampak nisem točno vedel kam naj dam temo.
Ce kdo uporablja ta program za risanje načrtov bi prosil če mi lahko pove kako uvozim .dwg ali .dxf datoteko v eplan. Pod zavihkom Page je Import in export teh datotek ampak nekaj ocitno ne naredim prav ker mi ne uspe. Mogoce je potrebno kaj nastaviti. Zelo bi bil hvalezen za kaksen opis.
Hvala,lp!!! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 2:12 am Naslov sporočila: |
Sliko katero bi rad dal v projekt prilepi v mapo P, kjer so projekti. C:eplan4/p Če ne bo šlo pa povej bolj točno kaj narediš oz. do katere točke prideš. _________________ Lep pozdrav, Primož |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 9:01 pm Naslov sporočila: |
OK, sem ugotovil da v bistvu odpre file vendar ker je narejen v drugem merilu je slika dosti vecja kot frame v eplanu in potem sliko postavi izven okvirja nekam drugam in se v okvirju ne vidi.
Sedaj pa me zanima se če obstajajo makroji za Micromaster-je ter kaksne simensove preklopnike tipke in signalne lucke?
Hvala lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
Vajdo Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 10:36 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bo tukaj kaj zate download _________________ Lep pozdrav, Primož |
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Dec 22, 2008 12:23 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem geslo za dostop do Makrojev na tisti strani, sedaj pa mi ni jasno kako se logirati na streznik?
Hvala,lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Dec 22, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
Ja ok to je samo za uporabnike licencnega programa
Hvala vseeno, lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Ned Dec 28, 2008 7:29 pm Naslov sporočila: |
A je mozno urejanje ze narejenih makrotov. Kaj dodati oz. kaj izbrisati iz ze narejenega makrota???
Hvala, lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Čet Maj 07, 2009 9:20 am Naslov sporočila: |
Imam ze izdelan nacrt v P-CAD, vendar bi rad spremenil zaporedje strani. Ker imam znotraj projekta vec "High level functions" me zanima ce se da spremeniti njihovo zaporedje v projektu. Problem je namrec da ce spremenim strani se prva oz. zadnja stran se vedno navezuje na "High level function" ki je fizicno pred oz. za stranjo v projektu.
Hvala za pomoc!
lp _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 6:35 pm Naslov sporočila: |
Vprasanje v zvezi z vstavljanjem elementov in dolocanjem njihovih lastnosti! Se pravi ko vstavim nek makro npr. Main switch in potem dolocim vse njegove lastnosti je na koncu pod Properties se en zavihek Parts kjer lahko izberemo dejanski element ki ga bomo uporabili. Ampak ta knjiznica je skopa vsaj pri meni. Kako to knjiznico obogatiti z elementi in kje jih dobiti???
Vajdo Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: |
Neke predloge že so v samem programu. Res pa je da so bolj osnovne. Je pa najboljše da si narediš svoje. Od začetka malo traja, nato pa gre hitreje, ko moraš vnesti vsake toliko kakšen nov element. Pa v parts lahko dodajaš več stvari pod obstoječi element. Npr. kontak, lučka, vmesnik..... Vse elemente ki jih daš pod parts, ti potem tudi zmeče v kosovnico. _________________ Lep pozdrav, Primož |
kavelj22 Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Ja meni se gre predvsem zato da se potem elementi ki jih dolocis v Parts prenesejo v Eplan cabinet! Ampak ker je tu zelo malo elementov na izbiro me malo skrbi da ne bom nasel pravih. Gre se mi predvsem za dimenzije uporabljenih elementov. Ker npr. Za "Main switch" je v tej knjiznici najvecje stikalo dimenzije 90x90mm. Jst pa vem da so ABB-jeva glavna stikala in verjetno tudi katera druga tudi vecjih dimenzij in zato ne vem kako resiti ta problem. Sicer ponavadi v liniji z glavnim stikalo ni drugih elementov pa vseeno se kdaj naredi da si na tesnem z prostorom in pac ne gre pogresiti pri vsakem elementu en centimeter ker se na koncu nabere 20 cm ali vec!!!
Makroje v Eplan elektric vem da si lahko sam delam in to tudi pocnem! A se da kaj podobnega narediti tudi z temi elementi, ki se potem prenasajo v Eplan cabinet!
Upam da je razumljivo ker z Eplan cabinet delam prvic. Eplan elektric pa uporabljam ze kar nekaj casa!
kavelj22 Član
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
Ok ker sem zdaj pogruntal da lahko pac v Eplan electric pod Parts izberem poljuben element ker mu lahko potem v Eplan cabinet sam dolocim dimenzije me zanima ce je mozno vseeno kje sneti te elemente ki se prenasajo oz. so uporabljeni za 3D izgled v Eplan cabinet. Moti me potem to da ce sam dolocam dimenzije elementom imam samo kvadratke kar pa v 3D izgledu pac ne predstavlja zastavljene funkcije programa ker razen kock ni kaj videti!
No v glavnem hvala za nadaljno pomoc in se kaksen nasvet pri uporabi tega preden se zavozlam z vprasanji
Lp in lahko noc za danes! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Maj 01, 2010 12:00 am Naslov sporočila: |
Oz. najlazje bo ce mi lahko nekdo pove kako sam dela v Eplan cabinet da je stvar ucinkovita in uporabna!
Hvala! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 4:11 pm Naslov sporočila: |
Ok, koncno sem pogruntal tale Eplan Cabinet do potankosti in tudi Graphical Editor za risanje Cabinet macrov. Ampak res ne vem ce je razen mogoce lepega izgleda tale stvar zakaj uporabna! Ce si ne izdelas svojih makrov potem se izgled ni kaj prida, zakaj bi pa bilo tole uporabno pa res nevem. Je pa kar vlka zguba casa kar se mene tice!
Mogoce se kaksno mnenje. Zakaj uporabljate Cabinet ce ga sploh kdo uporablja?
Lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 10:17 am Naslov sporočila: |
Rad bi generiral porocilo vseh elementov ki jih vsebuje moj nacrt. Vendar ker med "Parts" ni vseh elementov ki jih jaz uporabljam me zanima ce obstaja nacin da sam dolocim oz. kje vpisem vse karakteristike (tip, proizvajalec itd.), ki zelim da se izpisejo v listi vseh naprav (Device report)???
Hvala zapomoc!!! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
