smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 10:26 am Naslov sporočila: RELEJI- kaj pomenijo določeni podatki? |
odpiram temo z naslovom RELEJI, z namenom, da bi
razjasnili določene dileme in nejasnosti.
Za osnov bi vzel ta PDF:
http://www.relpol.pl/data/products/en_US/18/e_RM84.pdf
Recimo to je rele, kjer na njemu piše 8A 250 V AC.
Kaj pa to pomeni v praksi.
Kaj pomenijo tiste oznake v PDF : AC1,AC15, AC3...
Skratka rabil bi malo pojasnila.
In pa seveda, kako podaljšat zivljensko dobo kontaktov?
Z vezjem SNUBBER?
Hvaka za info... |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 11:05 am Naslov sporočila: |
according to IEC Category Description:
AC1 Non-inductive or slightly inductive rows
AC3 Starting of squirrel-cage motors and switching off only after the motor is up to speed.
You can follow this link to have more information:
http://www.sea.siemens.com/step/pdfs/cc_3.pdf |
poule Član
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
glede podaljševanja,...vzemi močnejši kontaktor, ali pa SSR. |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 11:13 am Naslov sporočila: |
Na kontaktu se vedno bolj ali manj iskri- to je ob izklopu vžge oblok oz iskro, ki uničuje kontakt. Nujno je zmanjševati iskrenje z nekim vezjem, ki to iskrenje zmanjša. Za kar imamo več možnosti:
-pri AC porabnikih lahko damo parlelno h kontaktu in bremenu (vsakega posebej) RC člen, ki ga lahko kupimo (Iskra ) .
Zelo dobra rešitev pa je da vežemo v serijo dva delovna kontakta istega releja, ali pa kar kombinacijo obeh variant.
- pri enosmernih induktivnih porabnikih to releji,elektromagnetni ventili, tudi motorji si ponavadi pomagamo z diodo (s katodo proti +) , če pa še spreminjamo smer napajanja pa RC člen lahko pa tudi varistor ali pa npr dvosmerno supresorsko diodo primerne napetosti. To rešitev uporabimo posebno če je problem zakasnitev, ker sama dioda kar precej zakasni odklop releja ali npr enosmerne zavore pri motorjih dvigala _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
Uptime: 498 dni
