meritev volumske upornosti
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 9:32 am    Naslov sporočila: icon_idea meritev volumske upornosti Odgovori s citatom
Zadnje čase se ubadam okoli meritev volumske upornosti raznih plastik.
Težava je ker standard IEC 93 ali BS2782ali DIN 53482-VDE 0303 part 3 predpisujejo meritve vzorcev v hladnem. S predpisanimi elektrodami ipd.
Dogaja pa se da se segrete plastike lahko odzivajo popolnoma različno ( pač od razmer prešanja ali brizganja , vlažnosti granulata, vrednosti in vol ali masni deleži eposi dodatkov in drugih dodatkov ipd. Zato razmišljamda bi kako izdelal to celico ogrevano
Težave so sledeče - ohmske vrednosti so v1*10**5 - 1*10**13 ohma. Za merilni instrument uporabljam visokoohmski merilnik upornosti HP4339A ta ima tudi svojo celico za te meritve. Mislim da interlock ni problem. Torej izolacija mora biti fantastična Cool
temperatura konroliranega segrevanja med 150-200°C
imam dve ideji in sicer da bi naredil elektrode na teflonskem (slabše ) ali keramičnem substratu( mislim da boljše ni pa sigurno). Zadaj pritrdil zrezkano keramiko za cekas žico ( podobno kot marmorni radiatorji in zapolnil s šamotnim prahom
celica zgleda nekako tako kot je v priloženem dokumentu
Kakšne ideje /komentar ?
2-Connection of the 1863 to the 1863-11-Megohmmeter[1].pdf
 Ime datoteke:  2-Connection of the 1863 to the 1863-11-Megohmmeter[1].pdf
 Velikost datoteke:  129.55 KB
 Downloadano:  20 krat
Aktiv.: 70792.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sliši se vredu.
- Kakšna je neposredna prednost z grelcem iz platine ?
( vem da se rabi v nekaterih senzorjih plina), npr He. , lahko je bolj tanek , platina ima visoko tališče , kar visoka upornost )
Kako pa ga pritrdit na keramični substrat?
No sedaj se je pokazala še ena težava ( znotraj iste sarže plastike proizvajalca - le ta po vseh meritvah ni ista. Zato prihaja do nihanj v kvaliteti )
Visokoohmski merilnik HP4339A ima merilno območeje med cca 600k - pa tja do 1*10**16 Ohma . Pri meritvi v vročem stanju se upornost plastične epruvete debele 5mm spusti iz 1*10**12 na vrednost pod rangom instrumenta ; zajemanje je preko GPIB/USB od NI v LabView težava je ker naraščajoča prevodnost povozi tokovno omejitev instrumenta in to pri nastvljeni napetosti 10V Shocked ter tako izklopi napetost kar pomeni da upornost skoči na neskončno trenutno še nimam nastavljeno da izklopi meritev.
Sem pa razmišljal da bi paralelno s visokoohmskim merilnikom meril tudi s navadnim merilnikom upornosti in pokril praznino oba pa bi krmilil preko GPIB
Ko pa bi se plastika ustalila in upornost začela naraščati pa bi se moral nazaj vžgati visokoohmski merilnik in zaključit proces.
Aktiv.: 70792.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Sre Jan 21, 2009 10:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V keramiko lahko zrezkaš utor, vstaviš žico - pa je lahko kakšna cekas in utor zasuješ z mletim kremenom in zaliješ s stekleno vodo (se mi zdi da se tako reče). Zadeva se strdi v neke vrste maso, ki prenese precej visoke temperature. Smo nekaj eksperimentirali z merjenjem temperature na žarnicah z reflektorjem. Zvrtali luknjico v osnovno maso, ki drži lonček na žarnici vstavili K sondo in zalili z omenjeno mešanico.
Aktiv.: 70792.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laboratoriji vsaj v naši firmi je vse prej kot profiten vsaj glede na organizacijo.
Tu gre za stalno kontrolo kakovosti ki jo dobavitelji raznih surovin zgleda vse redkeje zagotavljajo. Potrebno pa jim je s konkretnimi meritvami dokazati nihanja v kvaliteti.
Če je metoda- meritev vredna zaupanja , praktično cena ni ovira ker je sigurno nižja kot malo bolj konkretna reklamacija.
Mare ta material je kar privlačen Exclamation
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, še to: kako pa pripelješ kontaktno povezavo od spodnje elektrode mimo zaščitnega obroča?
Zaenkrat smo imeli kvadratne Cu ploščice obdane s teflonom ( dobili od strojnikov iz razvoja po njiuhovi zamisli Confused )
Pripravljam PCB s teflonom iz LINGVE kjer bom povezave naredil z VIO na dvostranski ploščici.
Prednost PCBja je tudi da je skupna masa elektrod nizka ( temperaturna vztrajnost)
