afnara Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:59 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.36
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 12:57 am Naslov sporočila: Dovodni kabel za motor |
Dober dan
Rabil bi en strokoven nasvet namreč rad bi pojačal dovodni kabel za napajanje motorja sedaj imam 5*2,5 mm kabel ki se rahlo greje zato bi rad k temu kablu dodatno vezal še en kabel 2,5 mm tako da bi bilo skupaj premer žic 5*5mm mislite da je ta zadeva izvedljiva ker mi je nabava kabla 5*5mm dosti draga bi ga rabil 70metrov je pa okoli 4eure meter
hvala lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 1:01 am Naslov sporočila: |
Brez problema lahko daš dva kabla paralelno. Kake moči je motor? _________________ lp
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Za 5mm2 še nisem slišal, se pa zelo uporablja 4mm2 |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 10:01 am Naslov sporočila: |
Kakšen motor imaš sploh? kW? A?
Pri 70m zna bit tudi dolžina problem, zaradi padca napetosti... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 498 dni
