asinhronska vezja
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 8:54 am    Naslov sporočila:  asinhronska vezja Odgovori s citatom
Če prav vem imajo asinhronska vezja omejitev pri spreminjanju vhodov (vedno lahko spremeniš samo enega naenkrat), poleg tega pa gre med prehodi med stanji tudi skozi druga nestabilna stanja (ki za kratek čas spremenijo izhod). Mogoče kdo ve, kdaj bi v praksi sploh lahko uporabil tako vezje?
lp, Klemen
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga uporabis kadar ti je vseeno kaj se dogaja z izhodi (npr. ce breme zelo pocasi odreagira na spremembo izhoda, kot npr. rele) in si ne mores privosciti kompleksnejsega in drazjega sinhronega vezja.
Se ena moznost je, da namerno zelis na delovanje vplivati asinhrono (npr. reset) in ne sele ob naslednjem taktu ure.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko je večina stvari asinhronih, sinhroni so samo flip-flopi.
Če si predstavljaš en modul, ki izvaja neko matematično operacijo nad vhodnimi podatki, potem bodo vhodi asinhroni, izhodi verjetno sinhroni, vmes pa samo toliko flip-flopov, kolikor jih je potrebnih za realizacijo logične funkcije oz. za doseganje željene frekvence delovanja. Vse ostalo se 'računa' asinhrono.
Zakaj bi se pa v asinhronem vezju lahko spreminjal samo en signal? Spremeni se jih lahko poljubno veliko ob poljubnem času ...
LP!
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
...ampak paziti moraš, da se ti ne spremenita dva vhoda "naenkrat", ker se dejansko ne spremenita hkrati, ampak vedno en prej kot drugi. Npr. vhoda: x1=0, x2=0 (00) spremenimo v x1=1, x2=1 (11). Torej se hkrati spremenita dva vhoda. Prehod se izvrši v smeri 00 -> 01 -> 11, lahko pa 00 ->10 -> 11, kar pa lahko pripelje do različnih stanj.
Jan
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti govoriš o avtomatih, ne velja pa to splošno za asinhrona vezja. Če si predstavljaš matematično funkcijo y=2*(a+b), realizirano kot asinhrono logično vezje, potem je čisto vseeno, kdaj in kako se spremenita a in b, rezultat bo pravilen po stabilizaciji izhoda y.
LP!
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imaš prav. Sem mislil na sekvenčna asinhronska vezja, ko imaš še povratno vezavo.
Jan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En lep primer z razlago za razliko med navidez enakim vezjem v sinhroni in asinhroni izvedbi (ripple vs. synchronous counter).
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V FPGA sekvenčnih asinhronih vezij naj ne bi bilo... niso zanesljiva.
agorkic
Pridružen-a: Sre 08 Apr 2009 18:13
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Asinhronih vezij se raje izogibaj - kot so dejali so nezanesljiva. So pa hitra tako, kot so hitra logicna vrata+povezave med njimi. Ponavadi se uporablja kombinacija med sinhronimi (flip flop) in asinhronimi sistemi. Pri tem je potrebno biti zelo pazljiv, da dosezes zahtevan timing.
Ales
