Spet problem pri inicializaciji LCDja
dha
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2010 10:59
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 8:34 am    Naslov sporočila: icon_sad Spet problem pri inicializaciji LCDja Odgovori s citatom
Zamenjal sem stari LCD z novim Winstarom WH2004A-YYH-ET#. Datasheeta kjer bi bila opisana inicializacija točno tega modela, ne najdem. Sem pa našel dve različni inicializacijo za podobna modela: WH2004A-YGB-JP in WH2004A-TMI-CT#, razlika je samo v osvetlitvah in polarizaciji. Po nobenem postopku mi ga ne uspe pravilno inicializirat.
Koda:
(glej prvo priponko)
DelayMs(15);
LCD_DATA = 0x03;
LCD_STROBE();
DelayMs(5);
LCD_DATA = 0x03;
LCD_STROBE();
DelayUs(200);
LCD_DATA = 0x03;
LCD_STROBE();
DelayMs(5);
LCD_DATA = 0x02;
LCD_STROBE();
DelayUs(200);
lcd_write(0x28);
lcd_write(0x0F);
lcd_clear();
lcd_write(0x06);
Koda:
(glej drugo priponko)
DelayMs(40);
LCD_DATA = 0x03;
LCD_STROBE();
DelayUs(40);
lcd_write(0x28);
DelayUs(40);
lcd_write(0x28);
DelayUs(40);
lcd_write(0x0F);
DelayUs(40);
lcd_write(0x01);
DelayMs(2);
lcd_write(0x06);
Pri drugi inicializaciji se mi vsaj kurzor pojavi, vendar ko pritisnem tipko, ali kaj drugega naredim naredi nekaj presledkov in vprašaje. Če pic še enkrat sprogramiram in poženem program, se na lcdju pojavi nek čuden znak nekje na sredini ...
Prosil bi za pomoč...
slika1
 Velikost datoteke:  195.11 KB
 Pogledana:  16 krat
slika2
 Velikost datoteke:  313.77 KB
dha
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto slučajno sem odkril kje je bil problem Idea
LCD sem inicializiral v fuknciji main. Nato kličem podprogram, kje se izpisuje na lcd... Brick wall
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje je tukaj problem?
dha
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. če še enkrat kličem init v podprogramu mi ne dela debuggiranje... Think
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD inicializiraš enkrat. Ponavadi v glavnem programu. Potem izpisuješ povsod.
Pa ne razumem te. Trdiš, da si našel kje je problem in ne veš kje je...
dha
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri meni je to problem, da če v podprogramu še enkrat ne inicializiram lcdja ne dela. Ne vem pa zakaj se to dogaja. Isto je s SPI...
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.10
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enake izkušnje..
Pač dvakrat poženeš inicializacijo.. in potem dela z vsemi vrstami LCD-jev..
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da imata problem s prezgodnjo inicializacijo.
MCU je že štartal LCD pa še ne in ko mu MCU že pošilja podatke se LCD šele zažene in posluša podatke prepozno.
Poizkusi inicializaciju čez 0,5 ali 1s po zagonu MCUja.
dha
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tako, da dodam delay, ne deluje. V funkciji main samo nastavim PORT, TRIS, SPI... rad bi inicializiral še lcd. Enostano ne gre.
Po inicializaciji portov in ostalega je zanka while(1) v kateri kličem podprogram. Če v tem podprogramu dodam lcd_init(), je inicializacija uspešna...
Brick wall
domobranko
Pridružen-a: Pet 03 Mar 2006 17:55
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.14
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkcija katero uporabljam za inicializacijo lcd-ja (enak model kot tvoj):
Kličem pa jo samo enkrat pred glavno zanko.
Koda:
_delay_ms(50);
tt=0b00000001;         //clear display
LcdCmd(tt);
_delay_ms(3);
tt=0b00101000;         //function set (4-bit, 2-line, 5x8 dots)
LcdCmd(tt);
tt=0b00001100;         //display=on, cursor=off, blinking cursor=off
LcdCmd(tt);
tt=0b00000110;         //entry mode (increment mode, entire shift=off)
LcdCmd(tt);
tt=0b00000010;         //return home
LcdCmd(tt);
_delay_ms(2);
Ne spomnem se več zakaj imam 'clear display' na začetku Smile
Uporabljal pa sem datasheet od kontrolerja(KS 0066), je bolj podroben.
Funkcija LcdCmd razdeli ukaz na dva dela in ga vpiše v lcd.
dha
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inicializacijska rutina dela, če jo kličem v podprogramu. Če pa jo kličem v funkciji main pa ne ...
Uptime: 233 dni
