lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70793.70
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:22 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 8:56 pm Naslov sporočila: |
No sliši se vredu.
- Kakšna je neposredna prednost z grelcem iz platine ?
( vem da se rabi v nekaterih senzorjih plina), npr He. , lahko je bolj tanek , platina ima visoko tališče , kar visoka upornost )
Kako pa ga pritrdit na keramični substrat?
No sedaj se je pokazala še ena težava ( znotraj iste sarže plastike proizvajalca - le ta po vseh meritvah ni ista. Zato prihaja do nihanj v kvaliteti )
Visokoohmski merilnik HP4339A ima merilno območeje med cca 600k - pa tja do 1*10**16 Ohma . Pri meritvi v vročem stanju se upornost plastične epruvete debele 5mm spusti iz 1*10**12 na vrednost pod rangom instrumenta ; zajemanje je preko GPIB/USB od NI v LabView težava je ker naraščajoča prevodnost povozi tokovno omejitev instrumenta in to pri nastvljeni napetosti 10V ter tako izklopi napetost kar pomeni da upornost skoči na neskončno trenutno še nimam nastavljeno da izklopi meritev.
Sem pa razmišljal da bi paralelno s visokoohmskim merilnikom meril tudi s navadnim merilnikom upornosti in pokril praznino oba pa bi krmilil preko GPIB
Ko pa bi se plastika ustalila in upornost začela naraščati pa bi se moral nazaj vžgati visokoohmski merilnik in zaključit proces.
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Sre Jan 21, 2009 10:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
V keramiko lahko zrezkaš utor, vstaviš žico - pa je lahko kakšna cekas in utor zasuješ z mletim kremenom in zaliješ s stekleno vodo (se mi zdi da se tako reče). Zadeva se strdi v neke vrste maso, ki prenese precej visoke temperature. Smo nekaj eksperimentirali z merjenjem temperature na žarnicah z reflektorjem. Zvrtali luknjico v osnovno maso, ki drži lonček na žarnici vstavili K sondo in zalili z omenjeno mešanico.
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 9:05 am Naslov sporočila: |
Laboratoriji vsaj v naši firmi je vse prej kot profiten vsaj glede na organizacijo.
Tu gre za stalno kontrolo kakovosti ki jo dobavitelji raznih surovin zgleda vse redkeje zagotavljajo. Potrebno pa jim je s konkretnimi meritvami dokazati nihanja v kvaliteti.
Če je metoda- meritev vredna zaupanja , praktično cena ni ovira ker je sigurno nižja kot malo bolj konkretna reklamacija.
Mare ta material je kar privlačen
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 11:31 am Naslov sporočila: |
Aja, še to: kako pa pripelješ kontaktno povezavo od spodnje elektrode mimo zaščitnega obroča? |
Zaenkrat smo imeli kvadratne Cu ploščice obdane s teflonom ( dobili od strojnikov iz razvoja po njiuhovi zamisli )
Pripravljam PCB s teflonom iz LINGVE kjer bom povezave naredil z VIO na dvostranski ploščici.
Prednost PCBja je tudi da je skupna masa elektrod nizka ( temperaturna vztrajnost)
