lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:23 am Naslov sporočila: vetrna energija v vipavski dolini - SPLOŠNO |
Danes zjutraj berem članek v ljubljanskih novicah in piše ( po spominu).
- Na Vipavskem piha burja s sunki 120km/h in več , burja ni primerna za izrabo
- kvečjemza turizem ( turisti jo sprejemajo s odobravanjem ne kot nadlogo ),
- domači obrtniki cca 75 dni na leto ne morejo s kamioni ven in tako trpi transport
in škodo
- domačini se s strahom ozirajo na viadukt Rebernice , češ kdo si bo upal ob tem
vetru tam čez , DARS bo kasneje preučil razmere in po potrebi naročil
protivetrne zaščite |
Veliko časa sem na ajdovskem in vipavskem pač ker mi tam živita sestra in oče , ne razumem zakaj se ne bi dalo burje izkoristit kot pogona za vetrnice - ne tiste klasične trikrake vetrnice kot jih imajo nemci in ostali , temveč majhne tangencialne vetrnice ( recimo kot so v ležečih kaloriferjih ipd ) , te generatorje bi lahko obesili pod viadukte postavili ob stebrih , tako da sploh ne bi kazili pokrajine . ( Oziroma vrsta turbine primerna načim razmeram) Tudi različne hitrosti vetra ne bi smele biti problem saj poznamo različne reduktorje , centrifugalne regulatorje in bremzanje z DC ipd - KJE JE TOREJ PROBLEM?
Na odsekih kjer so sunki vetra močnejši , bi lahko naredili zasipe podobne protihrupnim ograjam in tako bi lahko kamioni vozili v zavetrju , hkrati pa bi zmanjšali hrup tudi ko ni vetra.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:43 am Naslov sporočila: |
Hi
Tudi meni ni jasno, zakaj se ne izkorišča vetra za energijo. Sedaj so aktualna fosilna goriva, da se lahko z njimi ljudi "nateguje" z redukcijami in cenami. Skratka vse se gleda skozi zaslužek posameznikov-kapitalizem.
Čeprav je okrog nas polno poceni neizkoriščene energije. Potem zaključiš, da hočemo tako , da nas nekdo ...
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:49 am Naslov sporočila: |
Morda pa je količina vetra na leto premajhna, da bi se izplačala investicija.
Recimo, kot energija v streli.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:54 am Naslov sporočila: |
Najvecji problem je, ker si ljudje predstavljajo, da bo dolina taka:
Vsi vidijo samo tiste OGROMNE stebre z propelerji,na kaj drugega pa nihce ne pomisli:
Zame manj motece kot satelitske pokrovke in dovolj primerno za hisno uporabo:
Take bi lahko zmontirali na vse "kandelabre" - javne luci v Wajdusni in Vipavi
Tele pa na opozorilne table:
[/url]
_________________ LP Robert |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:57 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Recimo, kot energija v streli. |
Ravno v tem je problem. Ta energija se izkorišča ob morju in v visokogorju , kjer je stalen veter. Tu ni toliko pomembna moč vetra kot njegova stalnost.
_________________ L.P. iskra |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 11:12 am Naslov sporočila: |
Problem tu je, da 3/4 leta ne piha toliko. Kadar piha pa piha samo v sunkih: piha 40km/h 3 sekunde potem sunek na 120km/h, ne piha 10 sekund nič, potem sunek 180km/h...
To bi odtrgalo veternice.
Jaz sem si jo mislil narediti za na streho, a kaj bo bi ob prvem vetru šla k sosedom.
Rekord od kar sem živ, je pa 250km/h v sunkih. Zakon!, dokler ne dobiš kaj težkega v glavo.
_________________ lp Jure |
lucca brassi Član
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
Na Vipavskem res žvižga skozi vse leto, ampak v velikem razponu.Na določenih koncih Večino časa samo malo vleče, mogoče 5km/h na istih koncih pa doseže veter hitrost tudi do 130 celo 150 km/h. pa še smer se lahko spreminja do 90° vsakih par sekund.Mogoče tudi obstajajo kakšne majhne veterne turbine ki padejo v to območje(torej proizvajati elektriko pri 5km/h in zdržati sunke 130km/h) ampak s takimi majhnimi je več stroškov kot dobička.
Lani je elektro primorska poskusno namontirala eno itako majhno veterno elektrarno tudi na trafopostaji v Ajdovščini, ampak so jo ob prvem močnem vetru že servisirali.
Celo tiste opozorilne table za burjo je bilo potrebno karnekajkrat ojačat da preživijo zimo.Enkrat je polomilo tablo, enkrat veternico za merit hitrost, enkrat celo odneslo veternico z drogom skupaj....
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 12:52 pm Naslov sporočila: |
Veternjače so precej visoko. Tisto je ogrooomno... Nekaj fotografij, ki so nastale pred ca letom in pol, ko smo z ekipo na fotografiji bili na službenem potovanju v Nemčiji. Pod veternjačo ni skoraj nič pihalo a veternjača se je veselo vrtela.
729.26 KB |
19 krat |
1.7 MB |
8 krat |
Na tem stolpu, ki je nekje v višini elise pa je pošteno vleklo. |
412.27 KB |
9 krat |
Pogled na manjše polje veternic s stopla |
404.63 KB |
7 krat |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa kaj z zvokom, se kaj sliši al kakšen moteč zvok ob vtenju veternice?, da se še ponekod tako zelo branijo le teh.
_________________ LP! Gregor |
tiger Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 1:29 pm Naslov sporočila: |
Hi
Vlaki, letala, tovornjaki, ...vsi oddajajo precej močan hrup, pa so. Veternice se niti malo ne približajo temu hrupu. Eni brihtni ljudje zastopajo ptice, kao, da se lahko zaletijo v vetrnice, in zaradi tega branijo izgradnjo veternic za pridobivanje el. energije. Haloo, saj ptice niso tako neumne, da nebi opazile objekta v naravi. Neumni so le nekateri samooklicani zastopniki ptic, ki jih zastopajo.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 1:37 pm Naslov sporočila: |
Vetrnice sigurno oddajajo hrup, ki ponavadi naraste z hitrostjo vetra. Sem bil par let na Nizozemskem, kjer sem se s kolesom peljal mimo enega polja (pravzaprav vrste) (cca 20m vetrnice) pa ti povem, da nebi imel te zadeve rad pred hišo. Tudi male premera dobrega metra ali tu nekje prav zoprno ropotajo. Eno takšno sem pred časom srečal na Kokrškem sedlu. Je hvala bogu postavljena cca 20m stran od koče.
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 1:38 pm Naslov sporočila: |
GregorN je napisal/a: |
Kako je pa kaj z zvokom, se kaj sliši al kakšen moteč zvok ob vtenju veternice?, da se še ponekod tako zelo branijo le teh. |
Morebiti je več hrupa na kakem večjem polju veternic. Na mestu, kjer so nastale fotografije jih je bilo kakih pet-šet. Kakega hrupa ni bilo zaznati. Pod njo se je slišal hrup, ki je prihajal z bližnje avtoceste. Na splošno pa so veternjače odmaknjene izven naselja. Najbližja hiša je bila mogoče odaljena kake pol kilometra. Pod njimi so običajno obdelovalne površine -njive.
Tudi kakega mrtvega ptiča nisem videl pod njo. Da bi se ptič zaletel v veternjačo so velike "buče". Kdo je to izjavil, še veternjače ni videl od blizu. Veternica se vrti počasi. Možnost, da se ptič zaleti v njo je podobna kot, da bi se zaletel v vejo na drevesu, katero maje veter.
Edino moteče za tiste v neposredni bližini je metanje senc, katere povzroča elisa.
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 1:52 pm Naslov sporočila: |
Samo te vetrnice mislim da niso primerne za naše razmere - enako kot so določene turbine za vodo glede na pretok in padec - ravno tako bi morale bit dimenzionirane lopatice vetrnih turbin.
Takle mlinčke kot sem ga prilepil sam sem gledal pred nekj dnevi da mislima Discoveryu- neka zelena oddaja- dejansko niso moteči da pa se regulirat mehansko režo ( če je vgrajena v cev) Take izvedbe pa je bila tudi Custojeva Calypso II
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sob Jan 10, 2009 1:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 1:52 pm Naslov sporočila: Moje razmišljanje |
Moje razmišljanje o vetrnicah.
Energija vetra je gotovo ena najbolj čistih energij. Kar se tiče ekonomičnosti še težko konkurira fosilnim energijam. 1 kg nafte- kurilnega olja stane 1 eur in ponese 1 tono (en avto) 10 km daleč.
Tam kjer so sunki vetra občasno premočni, pridejo v poštev le vetrnice, ki lahko obrnejo svoje krake tako, da izpostaviju vetru manj upora. Elise, kot sem jih videl na v tej temi objavljenih mislim, da le tega ne omogočajo, to omogočajo le tiste trikrake vetrnice ki so elektronsko vodene.
Kar se tiče hrupa, hrup nastane, kadar se nek predmet, v tem primeru krak vetrnice, giblje skozi zrak z veliko hitrostjo. Če se giblje počasi, je hrup manjši ali nič. Potrebno je najti kompromis med hrupom in zajeto močjo vetra. Pri večjih hitrostih vetra, že sam veter povzroča hrup, takrat je ta argument ničen.
Kar se tiče strahu ornitologov in drugih čuvarjev čiste narave, bolje da ne izrazim svojega mnenja, da ne prikličem nase njih jeze, ker je ta često iracionalna in nasilna.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Uptime: 498 dni
