Izdelava tehtnice z napetostnim izhodom
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 8:00 pm    Naslov sporočila:  Izdelava tehtnice z napetostnim izhodom Odgovori s citatom
Namen imam narediti elektronsko tehtnico za čebelji panj. Napetost 0-10V bom peljal na krmilnik in z njim pošiljal SMS-e z maso panja in tako lahko nadzoroval dnevne donose.
Zanima me kakšne senzorje bi uporabil za tehtnico. 100% točnost ni pomembna, ker gre le za primerjanje. Rad bi ceneno varianto. Velikost tehtnice mora biti cca 500x400mm za tehtanje do 70kg.
Ali ima kdo kakšno pametno idejo?
Stbe
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je bila debata o tehtanju postelje (z namenom ugotoviti koliko tehta poštar Wink ) http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=13128
Morda dobiš kakšno idejo...
Wolfgang Pauli, 1931
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 30 Eur dobiš spodobno osebno tehtnico. Do 150 kg, ločljivost 100 g, napetostni izhod boš moral najbrž sam "ščarati".
Lep pozdrav, Andrej
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zadnji številki Elektorja (jan 2009) je opisano, kako je avtor prispevka predelal low cost tehtnico za merjenje potiska modelarskih raketnih motorjev.
Preberi, mogoče boš dobil kakšno idejo.
Drugače pa če rabiš profi senzor teže in ojačevalnik mi pošlji ZS.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če uporabiš low cost osebno tehtnico, jo razstaviš in signale, ki gredo na display, pelješ na mikrokontroler, kjer jih dekodiraš nazaj iz 7-seg v binarno, ter potem pošlješ preko sms-a.
sem pa enkrat že videl, da te stvari nekdo dela in prodaja. malo tam poglej, mogoče dobiš kako idejo.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Članek, ki sem ga omenil, je bil menda objavljen le v nemški izdaji Elektorja
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bom panj obesil na vzmetno obešalno tehtnico in meril pomik s senzorjem ali na cilinder in meril tlak s tlačnim senzorjem. Profi senzorji ne pridejo v poštev, ker so vredni več, kot tistih nekaj kg medu, ki ga čebele prinesejo.
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
... Drugače pa če rabiš profi senzor teže in ojačevalnik mi pošlji ZS.
Za kake profi senzorje pa se gre in če lahko prosim omenite ceno lahko tudi na ZS.
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Enkrat sem se ukvarjal s takim hecom... Včasih se je težko priklopiti na analogni signal na vezju tehtnice (v mojem primeru je bilo celo vezje zalito) in se je lažje priklopiti na izhodni signal, ki je povezan na LCD - display. Malo spreminjaš težo na tehtnici, da dekodiraš signal in lahko potem neposredno bereš cifre, ki jih vezje pošilja na LCD.
Marko
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2009 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja panj je ves čas na tehtnici in zato pride do problema pri začetni kalibraciji tehtnice. Namreš vse tehtnice se na začetku kaliblirajo na težo ki je na njej. Se pravi da če bo panj tehtal 40kg pa vklopiš tehtnico bo kazalo 0.0kg.
