Indukcijska plošča
mauro
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 8:51
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 9:10 am    Naslov sporočila:  Indukcijska plošča Odgovori s citatom
Po preteku garancije se mi je pokvarila indukcijska plošča. Neindukcijski kuhališči sicer delujeta še naprej. A takoj ko vklopim katero od indukcijskih kuhališč, mi vrže varovalko ven.
Na elektroniki ne vidim nič skurjenega. Zadeva ima 4 IGBT-je. Serviser je rekel, da ponavadi grejo prav ti. A dvomim, da bi vsi štirje šli. Saj če sta 2 IGBT-ja na vsako kuhališče, bi vsaj eno kuhališče skoraj moralo delovat. Mikrokontroler je po moje ok, saj krmili tudi neindukcijska kuhališča.
Prosim za kak nasvet, kako se lotiti popravila in kaj bi lahko bilo narobe.
lp,
mauro
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi napisal katerega proizvajalca je plošča.
Za bosch vem da plošča za indukcijsko ploščo stane okrog 170EUR
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70764.49
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isti problem sem imel jaz - vzrok nevihta. Ko sem premeiril IGBT-je sem določil uničene (2 kom), jih odstranil, ter nato sestavil nazaj.
Druga indukcijska plošča mi sedaj deluje Ok.
Uničene IGBT-je sem naročil preko IC-ja v Franellu, cena je bila mislim da cca 25€/kom, zamenjal jih pa še nisem - kriza s časom
Plošča je od elektroluxa
uroš
Elektronika za hobi
mauro
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2009 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uroš, hvala za odgovor.
Tudi pri meni sta bila dva IGBT-ja uničena, in sicer IXGR32N60CD1 od IXYS-a.
Naredil sem kot si mi svetoval, sedaj mi vsaj eno kuhališče deluje.
Plošča pa je od Electroluxa.
Mogoče ve kdo za kako trgovino v meni bližjem avstijskem Gradecu, ki bi imela take IGBT-je?
lp,
Mauro
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No meni je tudi ravno 1 mesec po preteku garancije ckrnila indukcijska plošča ( svaka čast konstrukterju, da jim tako lepo rata). To je tista plošča za 30€, ki je samostojna. Problem je da je varovalko v plošči vrglo ven, sem jo zamenjal in še enkrat isto.
Potem sem pa odstranil hladilnik in premeril en tranzistor (najbrž igbt) in prevaja v vse možne strani, tako da je najbrž zanič. Na samem tranzistorju ni nobenih oznak, piše pa zraven na tiskanini igbt rt201, ampak google ne najde nobenega datasheeta
Koliko bi stal nov in kakšnega naj sploh vzamem?
Potem je pa še nek tranzistor notri z štirimi konektorji (najbrž je to mosfet? ). Označen je tako + ~ ~ -
Kaj naj bi to pomenilo, jaz sem googlal in vse kar sem našel so oznake "gate, drain, source".
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je označeno kot si ti napisal + ~ ~ - tole je 10000000% usmerniški mostiček (greac)
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je pa angleški prevod, da si malo preberem o tem? greac na najde nič
A je to slučajno namesto štirih diod za usmerjanje ac v dc?
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole 10000000% ni greac!
ampak
Graetz bridge
Whistle
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mosfet ima drugače 3 kontakte?
wikipedia pravi
n general, the MOSFET is a four-terminal device
samo večino tutorialov ipd je pa za 3 kontakte? Torej kaj je tisti četrti kontakt, trije so gate,drain,source
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Četrti je substrat, ponavadi je vezan na S.
Tule nisem več aktiven.
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kot source? torej dva kontakta za source, to mi ni najbolj jasno zakaj
Drugače pa sem tale graetz premeril in med ~ in ~ npr ne bi smelo prevajati, pa sem nameril upornost 800 ohmov v obe smeri tako da je zgleda zanič?(po shemi diod to ne bi smelo nikakor prevajati)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lostid je napisal/a:
Ja, S kot source. Zakaj je povezano, pa tule ne mislim razlagat... itak smo offtopic.
Boš se moral malo poglobit v delovanje FET/MOSFET tranzistorjev. Osnove niso tak fejst komplicirane Wink
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ta graetz je očitno zanič. Zamenjaj ter poročaj o rezultatatih.
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja samo tisti igbt tranzistor je tudi zanič, glede na to da prevaja v vse možne smeri
Tale bi bil vredu za zamenjavo ?
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Tranzistorji/Tranzistorji%20BU,%20BUP,%20BUT,%20BUV,%20BUZ___/066000203100
Uptime: 499 dni
