FIAT Punto centralno zaklepanje
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 5:37 pm    Naslov sporočila:  FIAT Punto centralno zaklepanje Odgovori s citatom
Imam starejši model puntota in bi rad k že obstoječemu centralnemu zalepanju dodal daljinca. Oddajnik in sprejemnik prodajajo pri Conradu. Nekaj podobnega pa sem videl tudi v Velleman-ovem katalogu.
Ko sem danes "odprl" vrata avtomobila, da si ogledal samo delovanje, sem opazil, da ima konektor pri ključavnici kar 6 kablov. d'oh! Prav tako mi je nerazumljivo, da nisem našel 12V. Pri merjenju napetosti za ele. pomik stekel nisem imel težav.
Verjetno je že kdo delal kaj podobnega. Če bo kaj pomagalo lahko poslikam.
Mogoče kakšna beseda o varnosti (ključ za vžig je kodiran).
Lp, CarpeD
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skušaj najti "door lock rele" ali na netu poišči načrt. Običajno za zaklepanje ter odklepanje služita dva vodnika, ki se sklenjujeta proti masi. Če je tako (vsaj pri Swiftu je bilo tako) lahko te najdeš kar z avtomobilsko probno lampico ki jo daš na maso ter greš po žicah. Ko boš našel pravo se bo zaklenilo ali odklenilo. V prilogi za orientacijo kako je pri swiftu.
suzuki_doorLock.pdf
 Ime datoteke:  suzuki_doorLock.pdf
 Velikost datoteke:  23.63 KB
 Downloadano:  38 krat
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vedno v pomoč priskoči stric Silvo. Že iščem, jutri testiram, pojutrišnjem komentiram. Mogoče se bo pa še kdo spravil v nadgradnjo.
Lp, CarpeD
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zakaj ne bi vse skupaj sam naredil? Nekje na forumu je hardware za IR sprejemnik ter oddajnik. Mislim, da tam kjer sem pisal o rc5 protokolu. Malo modificiraš tisti protokol pa imaš lastno unikatno zadevo. Tako sem storil sam.
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2004 5:49 pm    Naslov sporočila:  Nadgradnja centalnega zaklepanja FIAT Punto Odgovori s citatom
Danes sem se končno spravil v Fiat Vait servis po elektro načrt za centralno zaklepanje. Kljub slinastemu cmakanju: "Bi lahko ... " "Če se da ..." in "Oh kolk sem jaz bogi bogi ..." so me gladko zavrnili. Češ oni to plačujejo in če kej potrebujete pripeljite avto, pa bomo zrihtal (za dinarčke seveda). No saj bi bilo res čudno, če bi danes še kaj dobil zastonj.
Plan B: Opremljen z V-m, "brikami" in rezervnimi varovalkami sem se spravil nad tistih 6 vodnikov, ki vodijo v centralno zaklepanje v vratih. Po pol ure merjenja in praskanja po glavi ... Idea
Rezultat:
barva vodnika : funkcija
1. zelena : nimam pojma
2. črna : masa
3. bela : 4,3V pri odklenjenih / 0V pri zaklenjenih vratih
4. modra : 0V pri odklenjenih / 4,3V pri zaklenjeni vratih
5. siva : pulz za zaklepanje vrat - 12V cca. 0,5 sek
6. rumena : pulz za odklepanje vrat
Finale:
Če za trenutek kratko sklenemo maso in siv vodnih se vsa vrata zaklenejo. Če pa to naredimo z rumenim se odklenejo.
Kako preprosto, ko že veš. Wink
"Črnogorca" in sprejemnik sem kupil v ICju (Veleman-ov KIT - 433MHz). Trenutno dela na 10m, čeprav sem mislil, da bo kakšen meter več. Skupna cena cca 7k sit.
P.S. Ko sem na www.avtomobilizem.com iskal načrte sem opazil, da takšno nadgradnjo dela 100 ljudi. A večinoma samo sprašujejo kako. Nikjer konkretne rešitve. Razen na www.elektronik.si seveda. Smile
lp, CarpeD
