| Avtor |
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.62 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 12:09 am Naslov sporočila: Kako bi izgledal dober servo? |
Vidim, da vas kar nekaj zanima kako bi izgledal dober servo. No zato bom objavil kar enega že nadpovprečno dobrega!
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
270.99 KB |
| Pogledana: |
189 krat |
| Nazaj na vrh |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.47
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 6:31 am Naslov sporočila: |
Hvala za shemo.
Ker sem začetnik v teh stvareh me zanima ali bi bil kdo pripravljen malce funkcionalno opisati to shemo?
Namesto TI mikrokontrolerja bi jaz uporabil PIC-a.
lp, prom
| Nazaj na vrh |
promehanik Član
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 1:00 am Naslov sporočila: |
Imam še nekja pomislekov oz. vprašanj glede izbire ustreznega mikrokontrolerja.
V kolikor izberem PIC-a, bi moral signale iz enkoderja šteti v interaptni rutini, kar pa je dokaj počasna varjanta.
Druga varianta pa je, da uporabim dsPIC-a, ki ima hardwerski QEI (Quadrature Encoder Interface). Ta varjanta je cca 100x hitrejša.
Zanima me ali imajo tudi Atmel AVR mikorokontrolerji kakšno rešitev za QEI?
Vsak nasvet je dobrodošel, kajti sem začetnik glede mikrokontrolerjev.
lp, prom
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 11.15 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 7:40 am Naslov sporočila: |
Npr. PIC 18F2431 tudi ima QEI vgrajen, tako da ni potreba po dsPIC seriji. Dinamika motorja pa je po mojem dovolj počasna, da bi z navadnim PICem 18F serije lahko izvedel primerno regulacijo.
_________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 9:07 am Naslov sporočila: No |
No, ker nihče od kompetentnih ni dodal teksta, opisa k shemi, bom napisal kako jaz razumem in ne razumem shemo.
Mikroprocesor daje na P2.6 PWM (Pulse Width Modulation) signal, ki se ojači s pomočjo dveh operacijskih ojačevalcev OPA2727:A in B - tukaj je shema precej zapletena in je ne razumem preveč, morda bi kdo pojasnil, zakaj ne gre bolj enostavno. Tako ojačen signal gre preko negatorjev HC14 na dve optospojki, kakršnih še nisem videl, pa tudi oznak ni nobenih. Ko je ena optospojka sklenjena, je druga zaprta. Ti optospojki upravljata vsaka spet preko enega zapletenega vezja vsaka po dva tiristorja, Q? ki imajo neke kontakte bogvezakaj v zraku. Napetost, ki pride na motor je rezultat razlike teh vezij. Na drugi strani motorja je dajalnik inpulzov QEI iz katerih lahko mikroprocesor razbere hitrost in smer vrtenja, in posredno tudi položaj osi motorja.
Ta opis je škrbina, bi pisalo v Wikipediji. Dajte jo prosil zapolniti.
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 9:55 am Naslov sporočila: Re: No |
| vilko je napisal/a: |
| Ti optospojki upravljata vsaka spet preko enega zapletenega vezja vsaka po dva tiristorja, Q? ki imajo neke kontakte bogvezakaj v zraku. |
Q? so MOSFETi.
Tricetrt sheme se zakljuci v zraku
| Nazaj na vrh |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.19 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 10:33 am Naslov sporočila: |
Nepopolna shema, bolj podobna blok shemi kot kakšnemu načrtu !
Kje je progam za mikrokontroler ?
Kje je tiskanina ?
Popolnoma neuporabno, zelo primerno za v smeti oziroma Shift+DEL !
Nadpovprečno dober Hundspeitl.
| Nazaj na vrh |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 11:58 am Naslov sporočila: |
Shema je dobra za začetek, kot izhodišče, ampak manjkajo komentarji in izračuni. Brez tega je praktično neuporabna.
Toliko o "nadpovprečno dobrem" servo krmilniku
Avtorja teme prosim za pripadajoče besedilo k shemi.
| Nazaj na vrh |
hardveras Član
Objavljeno: Čet Jul 23, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: Pojasnilo |
Pojasnil bi tisto analogno vezje. To je del regulacije, za katero je po mojem okusu
izbrani kontrolerček čisto prepočasen in premalo zmogljiv, da bi dosegal neko visoko dinamiko!
Prvi operaciski predstavlja frekvenčni filter, da lahko signal nadalje obravnavamo analogno, na vratih HC14 pa spet dobimo PWM.
Tisti ki znate realizirati regulacijo z kontrolerčkom, lahko analogno vezje preskočite, boste pa izgubili na visoki dinamiki!
Oprostite, ker vseh podrobnosti in detajlov, res ne mislim plasirati.
Ne bi bilo pošteno, do mene, pa tudi do tistih, katerim je to kruh, in so
v podobno stvar vložili veliko truda. Poznam tudi kakega prijatelja,
kateremu bi tako škodil!
Ćeprav mi noben nebi mogel očitati, da sem plasiral njegovo znanje!
Na svetu so ravno tako krivi za probleme tisti ki delajio predrago, kot
tisti ki delajo prepoceni!
Res je da bo lepo na svetu takrat ko bosta ljubezen in znanje zastonj!
Zato mislim, da je dovolj da drug drugega sem pa tja, brezplačno opozorimo,
ko vidimo, da je ta v hudi zmoti.
Shemo sem objavil, ker mi je eden od članov namignil, da bi bilo dobro.
Povedal sem mu, da mu to nebi dosti koristilo, če o teh stvareh zelo malo ve!
S tako objavo bi škodil vsem, tistim ki preidno delajo.
Je pa recimo lahko komu, ki čisto preveč zahteva za svoje zna v opozorilo!
Hvala za razumevanje!
| Nazaj na vrh |
aly Član
Objavljeno: Čet Jul 23, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Dragi prijatelj,
če nimaš namena predstaviti konkretnih in uporabnih informacij, je bolje da sploh nič ne objavljaš.
S temi drobtinami tukaj si žal ne more nihče pomagati. Povezave so v zraku, oznak komponent ni, razlage vezja (še vedno) ni, da sploh ne bi o programskem delu mikrokontrolerja.
Misliš, da so med potencialnimi graditelji tega servo sistema taki, ki bi sicer kupili narejen sistem od tvojega skrivnega prijatelja? Po mojem mnenju ne.
| Citiram: |
| Shemo sem objavil, ker mi je eden od članov namignil, da bi bilo dobro. |
Ja to je že vse lepo in prav in pohvalno za tistega člana. Ampak s tako golo in polovično shemo pa res pripomoreš k forumu
| Nazaj na vrh |
hardveras Član
Objavljeno: Čet Jul 23, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: vezice v zraku |
Vezice v zraku, gredo na močnostno napajanje izhodnega mostička. dc napetost od 24 do 100 v z velikim elektrolitom 20 000 MF. Nekaj takega, poznavalci to vedo!
Opto sklopniki npr FOD3180 in mosteti P in n kanalni npr 100A 55v čim hitrejši in čim manj upornosti med Din S v prevodnem stanju! Seveda je malo tudi odvisno kako velik motor in za kakšno napertost bo kdo priklopil!
tisto ya napajanje opto sklopnika na sekundarni strani pa primerni dc dc pretvorniček, primar 5 V in sekundar 15 V 1W minimalno.
naprimer BB dcp 0515 mislim, da je ta oznaka.
Mislim, nakazat, samo to, da ga lahko vsak z več ali manj truda naredi, ali pa vsaj oceni, kaj se mu splača kupiti. Tiste ki jih imam jaz naprodaj so zelo bolj izpopoljeni od tega in so bolj za profesionalno rabo. Ampak v pravilih piše, da si reklam ne smemo delat, vsaj na tem mestu ne!
Naprimer pri tem manka hardverska podpora za vožnjo v ref točko, pa še kaj, ampak vseeno ima dosti cnc mašin velik slapšega, pa je zato vseeno vredu!
| Nazaj na vrh |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.27 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Čet Jul 23, 2009 10:37 pm Naslov sporočila: Re: vezice v zraku |
| hardveras je napisal/a: |
| Tiste ki jih imam jaz naprodaj so zelo bolj izpopoljeni od tega in so bolj za profesionalno rabo. Ampak v pravilih piše, da si reklam ne smemo delat, vsaj na tem mestu ne! |
A si ti mogoče rojen sredi februarja ??
| Nazaj na vrh |
hardveras Član
Objavljeno: Čet Jul 23, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: februar |
| Ja sem, a ti to kaj pomeni?
| Nazaj na vrh |
promehanik Član
Objavljeno: Pet Jul 24, 2009 3:17 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Dinamika motorja pa je po mojem dovolj počasna, da bi z navadnim PICem 18F serije lahko izvedel primerno regulacijo. |
Pri krožni interpolaciji je potrebna kar velika dinamika. Motorja za X in Y os morata delati čim krajše linearne gibe, zato da dobimo čim bolj okrogel prehod.
Ali je kdo mogoče že naredil v praksi primerjavo med interaptnim načinom in QEI?
lp, prom
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jul 25, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: |
| promehanik je napisal/a: |
| Citiram: |
lp, prom |
18F2431 ima QEI modul vgrajen... zato sem omenil 18F serijo. Je pa res, da ima samo enega.
Matevž |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
