TEODOR Član
Pridružen-a: Čet 15 Jan 2009 20:44 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: IL. BISTRICA
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 10:32 am Naslov sporočila: PIC16F84A_DT_TABELA ZNAKOV |
Ko kličem tabelo znakov ( CALL ZNAKI ), se zgodi, da se ob vrnitvi iz tabele vpiše v PCL register 4 in namesto, da se vrnemo na mesto od kjer smo klicali tabelo skočimo v prekinitev.
Ali mogoče kdo ve kje je problem?
Tabela znaki:
ZNAKI
addwf PCL,f
dt 0x7c, 0x8a, 0x92, 0xa2, 0x7c |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 12:38 pm Naslov sporočila: |
Začetek tabele postavi na nek "okrogel" naslov, pa na PCLATH pazi...
Domače branje _________________ Tule nisem več aktiven. |
TEODOR Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 10:35 pm Naslov sporočila: PCLATH |
Najlepša hvala za odgovor!
Če nastaviš PCLATH_reg pred CALL res deluje.
Zdaj vem kaj mi je vzelo toliko časa.
Pozdrav, Teodor. |
