Popravilo avtoradia
krneki10
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila: icon_important Popravilo avtoradia Odgovori s citatom
Kolega je na 15 let stari Opel Astri za kratek čas zamenjal pole na akumulatorju in od takrat naprej ne dela več avtoradio (zaslon še dela, ker je na njem prikazan datum in ura). Glavna varovalka je ostala cela, ampak radio se preprosto ne vklopi več. Ali ima kdo kakšno idejo, kje in kako bi se lotil problema? Imajo avtoradii tudi vgrajene varovalke?
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2009 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokrat imajo vgrajeno zaščitno diodo pred napačnim priklopom, katera prebije ob napačnem priklopu. Poglej malo po vezju, ponavadi je locirana ob konektorjih za napajanje.
LP Boštjan
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za avtoradio Grundig SC 303. Problem pa je, ker ne vem, kako bi ga izstavil iz armaturne plošče.
Še slika avtoradia:
Ima kdo kakšno idejo, kako bi ga dobil ven?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvij 4 imbus vijake v vsakem kotu, porini noter žeblje in potegni radio ven. Vendar pa je velika verjetnost, da je ta radio še v eni kletki, katera ima zadaj še na sebi dodatno zataknjene ISO konektorje. Zato boš v tem primeru, če imam prav glede kletke, moral postopati tudi od zadnje strani radia in najprej odklopiti konektorje.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo imaš v prilogi. Kot so že omenili drugi ... preveri zaščitno diodo na vhodu (ter elektrolit), nato pa še ostale regulatorje.
LP, Peter
Grundig SC-303.pdf
 Ime datoteke:  Grundig SC-303.pdf
 Velikost datoteke:  839.18 KB
 Downloadano:  22 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri varovalko, katero skuri zaradi zaščitne diode, drugače pa se enak radio prodaja na bolhi za par eur (sem videl oglas kak teden nazaj)
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že zrihtal, skurilo je varovalko na zadnji strani avtoradia. Hvala vsem za pomoč!
